Gearkasse hyler
Alt vedr. gear, kobling mv.
kryppe
Tilmeldt: 12. sep 2008, 20:04
Gearkasse hyler
Indlæg af kryppe » 22. okt 2010, 08:15
Hejsa
Min 3BG Variant 1,9 TDI 2003 med 175.000km gearkasse hyler når jeg gir slip for speederen. Lyden kommer i samtlige gear og bliver ofte mer intens efter længre køring. Gearstang vibrerer en del, særlig ved at gi gas/gi slip rykker den synligt meget.
Hvad siger i til det? :?:
VW Passat Variant 03 1,9 TDI 130 HK
kryppe
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af kryppe » 24. okt 2010, 10:12
Er der ingen der har et bud? Vognen kører ellers fint nok, jeg er dog usikker på om jeg skal være bekymret for min gearkasse eller ej.....
Zutsko
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:18
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af Zutsko » 24. okt 2010, 13:40
Er der olie på...? Der sidder en 17mm umbraco i siden af gearkassen, skru denne ud, olien skal stå op til kanten så det ikke løber ud.
There is only one rule: Ducati
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
- Colin Chapman
kryppe
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af kryppe » 25. okt 2010, 11:39
Det skal jeg ikke kunne svare på, men du mener det ku være et sted at starte? Måske burde olien skiftes i samme omgang.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Re: Re: Gearkasse hyler
Indlæg af Krog » 25. okt 2010, 12:39
kryppe skrev:Det skal jeg ikke kunne svare på, men du mener det ku være et sted at starte? Måske burde olien skiftes i samme omgang.
Det vil da være en god idé, særligt hvis det er længe siden det sidst er blevet gjort..
Zutsko
Indlæg af Zutsko » 25. okt 2010, 16:21
Krog skrev:Det vil da være en god idé, særligt hvis det er længe siden det sidst er blevet gjort..
Helt klart - jeg har rigtig god erfaring med Castrol TAF-X 75W90. ;) På specielt ældre gearkasser kan man tydelig mærke og nogle gange høre forskel når den får noget dyrt olie...
- Colin Chapman
kryppe
Indlæg af kryppe » 25. okt 2010, 16:57
Zutsko skrev:Helt klart - jeg har rigtig god erfaring med Castrol TAF-X 75W90. ;) På specielt ældre gearkasser kan man tydelig mærke og nogle gange høre forskel når den får noget dyrt olie...
Har du et bud på hvad den dyre olie skal koste?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 60 times
Been thanked: 99 times
Indlæg af Lau16 » 25. okt 2010, 17:03
http://www.mapodo.de/castrol-taf-x-75w-90-0-5-ltr.html ;)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Zutsko
Indlæg af Zutsko » 26. okt 2010, 05:22
kryppe skrev:Har du et bud på hvad den dyre olie skal koste?
Ebay.de er din ven.
Du skal bruge 2L... ;)
- Colin Chapman
kryppe
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af kryppe » 31. okt 2010, 14:51
jamen tak for input, jeg vil forsøge at smide noget af den dyre olie på kassen :)
MEOLSEN
Tilmeldt: 5. apr 2010, 21:21
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af MEOLSEN » 31. okt 2010, 16:16
Olien kan købes i tyskland til de linkede priser(ca. 150kr/l). Hos Mekonomen koster den samme olie 300kr/l. Så der er lidt og sparer ved at kigge sig lidt for....
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af Nicolaisen » 31. okt 2010, 16:33
Så når du tapper gearolien af, så læg lige mærke til om der kommer små spåner med ud. Tag evt. en plastik kop til det første som løber af.
kryppe
Re: Gearkasse hyler
Indlæg af kryppe » 22. nov 2010, 10:55
Løsningen var defekte lejer....
Tak til Norn for skift af olie :)
Tilbage til "Transmission"
