Hej Alle
Har et underligt problem med min kære Passat.
Hvis jeg sætter bilen i D starter den i 3 gear og skifter aldrig ud af 3 gear, kun hvis man køre ca. 90km/t ned af bakke så skifter den op i 4 for at skifte ned i 3 igen med det samme :S
Problemet kom på motorvej efter ca. 250km kørsel, så skiftede den fra 4 til 3 og så blev den bare der ?!
P,R,N,1,2 og 3, virker helt perfekt ?!
Nogle ideer om hvad dette skyldes ?
Mvh Jonas
Jeg kan så lige tilføje at fejlen nu er fundet.
Det var en defekt omdrejnings sensor der var problemet. Efter skift af denne kører det hele igen som det skal
Passat '98 Automatgear problemer - Er løst :)
- Tilmeldt: 23. okt 2010, 09:56
Re: Passat '98 Automatgear problemer
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 11:29
Re: Passat '98 Automatgear problemer - Er løst :)
Godt at høre at problemet er løst!
Hvilken bil drejede det sig om?
Det kan muligvis hjælpe andre der skulle rende ind i samme problem.. Så årgang, motortype/-kode og gearkassekode ville være super at have i indlægget
Det smækker jeg lige ind næste gang jeg har oplysningerne i håndenLasseT4 skrev:Godt at høre at problemet er løst!
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvis du så også gjorde det i denne tråd, så bliver alle glade Ellers er tråden jo ikke meget til meget hjælp hvis man ikke kan se hvilken bil, motor og gearkasse type der er tale om..JonasNJ skrev:Det smækker jeg lige ind næste gang jeg har oplysningerne i håndenLasseT4 skrev:Godt at høre at problemet er løst!
- Tilmeldt: 30. sep 2010, 23:27
- Geografisk sted: Den grønnedel af Vestegnen 2635
Ja Ja Hvor blev erfaringen af til andre med evt. samme problem !!!HalloJonasNJ skrev:Det smækker jeg lige ind næste gang jeg har oplysningerne i håndenLasseT4 skrev:Godt at høre at problemet er løst!
Vw Passat 2,0 Variant Comfortline Aut.gear og Webasto 2002 135xxx km
Til Salg !!!!!!
Til Salg !!!!!!
