koblings problem passat
- Tilmeldt: 15. jul 2009, 16:50
hej,min passat fra 2002 1,9 og er kørt 240000 km,har problemer med koblingen,en gang i mellem kan jeg ikke sætte den i gear også slukker jeg motoren og sætte på forskellige gear så kører den,jeg trækker håndbremsen op og sætte den på 1. gear og stopper motoren og pedalen føles godt nok,er der nogen der kan give nøgle ideer hvad det kan være,tusind tak..
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: koblings problem passat
Utæt koblingslange eller utæt koblingscylinder på gearkassen eller pedalen.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
- sven
- Tilmeldt: 13. aug 2010, 13:52
- Geografisk sted: Nørre Alslev
Hej kan du pumpe mere tryk på pedalen, er den utæt et sted, kan den ikke pumpes er det nok koblingen der er træt.
Mvh. Sven
Seat Toledo 1,9 tdi 2008
for nylig da jeg trådt koblinspedalen og sætte den på første gear kunne jeg høre noget fra koblingen som om koblingen var ikke sat på plads også forsvandt lyden igen,kan man finder ud af det er cylinderen?
nu har jeg skiftet slavecylinderen men samme igen kan det være hovedcylinderen eller noget andet,hjææælp,tak:))
