Koblingsskift octavia dsg
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Jeg skal til at skifte kobling på en dsg og kunne godt bruge nogen gode råd da det er første gang jeg skal prøve den operation jeg har købt en ny kobling da jeg har fået at vide at det er det eneste man kan få, ingen lameller eller pakninger kan skaffes, så er det jeg gerne vil vide om det er nødvendigt at bruge holderen til koblingen som hedder t10303 eller den kan undværes, mikrometerur til aksialspil har jeg.
Johannes
Johannes
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Koblingsskift octavia dsg
med lidt snilde og omhyggelighed behøver du den ikke
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Jeg har bestilt værktøjet nede ved Sahra.Hvor lang tid ca. skal jeg regne med at bruge på reparationen har ikke prøvet det før.
Johannes
Johannes
- kristian
Max 1 time med kassen afmont
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- toms85
- Tilmeldt: 6. jan 2010, 17:45
Kan du ikke prøve smide problemet herind, hvorfor er det du skifter kobling? Altså symptomer.
Problemet er at den skrider i anden og fjerde gear især når jeg har campingvogn med, bilen har kørt 300000 så det er vel ikke noget at sige til den er slidt op det er er jo også den mindste kobling som virker på anden fjerde og sjette gear så når jeg får en ny i vil jeg nok vælge at køre den manuel i femte gear når jeg kører med campingvogn.
Johannes
Johannes
Nu fik jeg ny kobling samt svinghjul og jeg må sige det er ligesom at få en ny bil jeg har selvfølgelig fulgt Ross-Techs vejledning med VCDS. Når jeg sætter den i D og rører ved speederen kobler den lækkert til uden at hugge og jeg har lige været til Sort Sol i Sønderjylland med campingvogn og den skridder ikke i anden og fjerde gear længere lækkert.
Johannes
Johannes
Jeg brugte den her vejledning som er rigtig god
http://www.youtube.com/watch?v=nUMOt0u7 ... r_embedded
- kristian
Ja kunne også huske det da jeg lige fik den frisket op på tysk
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Det ser da nemt ud, det må jeg prøve når koblingen er gået (så den kan holde til 300k km med campingvogn, det er da godt klaret),
hvad koster det i reservedele ?
Hvorfor skal man måle mellemskiverne igen, kan man ikke bare sætte nye i med samme mål som den gamle ?
Koblingskittet gav jeg 3000 for, ang. det med at måle er jo fordi at den nye kobling behøver jo ikke have nøjagtig samme tykkelse som den gamle og i kittet er der ca. 10 nye låse med i forskellige tykkelser, mener reservedelsnr.er 02e398029a
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hvad bliver dorn nr T10303.
Kan godt se han bruger den i videoen, men hvorfor gør han det?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
