Olieskift på Passat 1,8 T gearkasse
Alt vedr. gear, kobling mv.
anderspassat
Tilmeldt: 22. jun 2008, 19:09
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af anderspassat » 18. okt 2008, 19:33
Hej.
Jeg synes mit gearskift er blevet lidt trægt.
Så jeg vil skifte olie på gearkassen.
Har hørt at castrol TAF-X. skulle være det bedste olie til vw.
Hvor meget skal jeg bruge, og hvor køber jeg det billigst. :?: :?:
Hilsen Anders.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Olieskift på Passat 1,8 T gearkasse
Indlæg af norn » 18. okt 2008, 19:39
yes castrol taf-x er den eneste rigtige olie til en vw gaerkasse
du skal bruge 2,2 liter
hvis du skal ha en butik at gå ind for at købe olien så kan du få den hos merkonomen
ellers kan det vist købes flere steder på das net feks http://www.mapodo.de" onclick="window.open(this.href);return false;
anderspassat
Indlæg af anderspassat » 18. okt 2008, 19:41
Mange tak du er sgu vaks ved havelågen :lol: :lol:
Hilsen Anders.
curl
Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Indlæg af curl » 18. okt 2008, 19:55
Min er også blevet lidt træg , eller det vil sige den er faktisk svær at få i gear og jeg kan ikke se om det er kobling eller noget andet der kan være galt , du kan se med her : http://uk-mkivs.net/forums/t/225779.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Al hjælp til at løse dette ville være rart, skriv gerne en PM til mig når du har skiftet olien , er meget intr. i om det kan hjælpe.
anderspassat
Indlæg af anderspassat » 18. okt 2008, 20:57
Min er værst når den er kold, især fra 1 til 2.
Jeg har skiftet kobling fordi den var slidt, den tog først helt oppe i toppen,
men det har ikke ændret noget, så nu prøver jeg med olien.
Er der nogen der kender skifteinteval for gearolien :?: :?:
Min bil har kørt 195000 km.
jeg skal nok vende tilbage med resultatet.
Hilsen Anders.
curl
Indlæg af curl » 18. okt 2008, 21:35
du bør lige se her hvilken oile der skal bruges, der er et skema lidt nede på siden her :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?c ... id=3173728" onclick="window.open(this.href);return false;
norn
Indlæg af norn » 19. okt 2008, 06:40
Hilsen Anders.
ifølge vw er olien i gaerkassen lifetime men jeg vil nu mene at det skal skiftes en gang imellem
lidt efter hvor meget man kører osv. vil jeg sige at olien skal skiftes efter 4 år
norn
Indlæg af norn » 19. okt 2008, 06:50
husk lige at der skal bruges en speciel topnøgle til bundproppen på en passat
på en golf er det bare en alm. 17 mm umbrako
http://www.usag-tools.com/prodotti/fami ... =263%20XZN#" onclick="window.open(this.href);return false;
værktøjet fra usag kan bestilles hjem hos bla. http://www.refako.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilbage til "Transmission"
