AUdi A6 3.0 TDI CR automatgear skifter sært under nedgearing
Alt vedr. gear, kobling mv.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 5. dec 2012, 14:50
Når jeg kører feks. 80 og slipper speederen og bare lader den falde i hastighed så når den kommer under 1400 omdr begynder omdr. nålen at danse lidt op og ned og når vi nærmer os 1100 omdr. skifter den ned sådan ligt hakagtigt. Altså man bemærker det en del.
Når vi går i 3. gear er det som om den kobler helt ud.
Under let acceleration syntes jeg også den skifter så man kan mærke det. Burde den ikke være helt fri for ryk osv?
Men under nedgearing er problemet størst og efterhånden som den bliver varm forsvinder det næsten.
Nogen ideer?
Der er blevet skiftet olie og filter på kassen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
borgen
Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
Geografisk sted: Horsens
Re: AUdi A6 3.0 TDI CR automatgear skifter sært under nedgea
Indlæg af borgen » 8. maj 2013, 20:55
Fandt du ud af hvad det var?
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Indlæg af Bay » 8. maj 2013, 21:25
Lyder som en defekt converter!
Prøv dog først at få "skyllet" gearkassen igennem med ren automatgearolie for at få ALT olien skiftet. Det kan tit afhjælpe problemer i både automatgear og converter. Ved alm olie og filterskift, skifter du jo kun ca 1/3 del af automatgearolien.
Du kan gøre det manuelt eller få det gjort med en maskine. Den manuelle metode er dog meget bøvlet når oliepåfyldningen er nedefra.
Mvh Bay
borgen
Indlæg af borgen » 8. maj 2013, 21:27
Bay:
Hvem foruden Audi kan gøre det med maskine.
Synes min har en lidt for hård nedgearing?
Kan man nulstille gearet med vcds?
Bay
Indlæg af Bay » 8. maj 2013, 21:53
Diverse værksteder der har maskiner til det kan gøre det.
Har kun gode erfaringer med BK-Auto i Risskov
Ring og tag en snak med dem... De ved ALT om automatgear og reparerer også...
http://bkauto.o2d.dk/default.asp?ID=99
Ellers er der også Sand Jensen i Silkeborg de har også sådan en maskine.
Her er en video hvor der bliver vist hvordan det gøres med maskine.
http://www.gearhuset.dk/Olieskift-priser#Element1085190
Bay
Indlæg af Bay » 8. maj 2013, 21:58
På nogle automatgearkasser kan man lave en grundindstilling. Har dog aldrig prøvet med VCDS, det er da værd at prøve, men tvivler på det hjælper på nedgearingen.
borgen
Indlæg af borgen » 8. maj 2013, 22:13
Takker :)
Clubman
Tilmeldt: 9. aug 2011, 20:03
Indlæg af Clubman » 4. nov 2016, 20:05
Fandt du fejlen? Har samme bil der gør det samme.
Tilbage til "Transmission"
