Anbefalet olie til Audi A6 2.4 V6 TipTronic
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
som ovenstående - er blevet anbefalet fuldsyntetisk 10w-40 - hvad siger hovederne til det
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
Re: Anbefalet olie til Audi A6 2.4 V6 TipTronic
brug et af de større anerkendte olie selskaber som castrol osv.
men husk at den skal opfylde olie kvalitets normen der hedder VW 504.00 ellers dækker garantien ikke hvis du skulle få motor problemer sener.
Audi A3 Sportback
- Gubbi
grunden til jeg spørger er at de har smidt longlife castrol slx 5w-30 på motoren v/sidste service og jeg kan mærke forskel - den går lidt hårdere i det - skifter snart til 10w-40 som jeg er blevet anbefalet.
gubs
gubs
- Eddie
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:04
- Geografisk sted: Viborg
Der findes ikke fuldsyntetisk 10W40 olie... 10W40 olie vil altid være delsyntetisk eller mineralsk.
Jeg ville vælge en rigtig fuldsyntetisk olie, Mobil 1 eller Castrol, enten en 5W40 eller en 0W40 alt efter årgang og KM på bilen...
MVH
Eddie
MVH
Eddie
1967 T1 splitbus - 9 personers
1990 Golf II 1,8 G60 "1H" - Rallye Golf
1995 Corrado 2,9 VR6 "ABV" - VW Motorsport VSR
2001 Bora 2,0 - Hverdagstraveren
2016 Club Up! - Blueberry metallic, Fender Sound System mv. Konebilen
Og det er pisse ligegyldigt på en sådan bil.....Den bliver aldrig varm nok til at du kan mærke forskellen på en god 10w-40 og en 0w-40....
Den tynde olie er direkte latterlig at fyre på en bil.... Tyndt sjask.
Jeg kører med en 10w-60 og 550+hk......Den spinner bare som en mis.
Så jeg vil kalrt anbefale dig en lidt tykkere olie til en sugemotor....
hmm lyder mærkeligt, men hvis du kan mærke forskel, skal du så ikke bare have det olie på du kørte med før? det siger du jo selv kørte bedre.Gubbi skrev:grunden til jeg spørger er at de har smidt longlife castrol slx 5w-30 på motoren v/sidste service og jeg kan mærke forskel - den går lidt hårdere i det - skifter snart til 10w-40 som jeg er blevet anbefalet.
gubs
nej for -40 er det samme ved dem bekke..Supermule skrev:.....Den bliver aldrig varm nok til at du kan mærke forskellen på en god 10w-40 og en 0w-40........
0w- og 10w- er jo når den er kold...
-40 er varm op givelsen
Audi A3 Sportback
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Jeg har også haft bedst erfaringer med 10w-40Gubbi skrev:som ovenstående - er blevet anbefalet fuldsyntetisk 10w-40 - hvad siger hovederne til det
Og så koster den jo heller ikke så meget
Det er jo også det jeg siger jo....
Allan_84 skrev:hmm lyder mærkeligt, men hvis du kan mærke forskel, skal du så ikke bare have det olie på du kørte med før? det siger du jo selv kørte bedre.Gubbi skrev:grunden til jeg spørger er at de har smidt longlife castrol slx 5w-30 på motoren v/sidste service og jeg kan mærke forskel - den går lidt hårdere i det - skifter snart til 10w-40 som jeg er blevet anbefalet.
gubs
- Gubbi
jeg ved ikke hvad den har kørt med før, desværre - men, kan mærke den går lidt hårdere i det i tomgang og den "tikker" nu i forhold til før.....
gubs
gubs
okay min fejl, men jeg læser det du skriver som det modsatte, men bare vi er enige så det jo ligemeget.Supermule skrev:Det er jo også det jeg siger jo....
Allan_84 skrev:nej for -40 er det samme ved dem bekke..Supermule skrev:.....Den bliver aldrig varm nok til at du kan mærke forskellen på en god 10w-40 og en 0w-40........
så skal du jo bare prøve en lidt tykker olie. men jeg vil nok holde mig til en full synthetisk motor olie da den har de bedste rense egenskaber (ret mig hvis jeg tager fejl).Gubbi skrev:jeg ved ikke hvad den har kørt med før, desværre - men, kan mærke den går lidt hårdere i det i tomgang og den "tikker" nu i forhold til før.....
gubs
og ideen med 10w-40 er som men også god, men da stort set alle 10w-40 olier er delsynthetisk så var det ikke der mit valgt ville være.
castrol laver en 0w-40 ful syn, og ellers er der jo alm. 5w-40 ful syn (fx Q8), men der jo også "racer olier" som 10w-60 som castrol laver, men synes nu det er at skyde grå spurve med kanoner hvis det skal være sådan en "racer olie" olie.
men hvis du vil væk fra 0w-30 / 5w-30 som er godkendt med VW 504.00 norm, så kommer du også væk fra longlife olierne, og der med skal du skifte olie noget før jo (15.000km / 1år) hvis du skal følge normerne fra importøren og fabrikken, men det jo i sidste ende op til dig selv.
Audi A3 Sportback
- Gubbi
hej, ja jeg prøver en tykkere olie - min bil går alligevel ikke under "long-life biler" ifølge Audi, som har tjekket det udfra stelnummeret.
skal derfor skifte for hver 15.000 km alligevel
gubs
gubs
- Gubbi
skal jeg gå efter shell helix ultra 5w-40 næste gang?
