DSG Svinghjul skift på BKC motor
Alt vedr. gear, kobling mv.
Christian_83
Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Christian_83 » 24. maj 2013, 19:42
Hey hey
Jeg har netop købte en Touran 1.9 TDi DSG som rasler lidt ind imellem i tomgang (Svinghjul) jeg påregende at skifte svinghjulet da jeg købte bilen og snakkede med et værksted ang tandrems skift. Mekanikkeren jeg snakekde med kørte selv i Golf 6 DSG7 og jeg spurgte for sjov skyld om de skiftede svinghjul evt hvis jeg selv kom med svinghjulet, da jeg kunne finde det til halvpris af hvad jeg skulle give ved dem.
Han spurgte om den kun raslede i tomgang eller om den også rystede ved acc. (hvilket den ikke gør, ryster ved acc) Han sagde at han ikke ville skifte det hvis den ikke rystede ved acc, men hvad siger i? Som jeg har forstået det, er det nogle fjedre som løber tør for fedt og knækker og derved rasler. Men hvis nogen er i stand til at forklare det nærmere ville det være lækkert ? :)
Det svinghjul jeg har kigget på er et LUK part nr 415049109, som skulle være produceret samme sted som de svinghjulet VW kommer med org.
NOgen der kan be/afkræfte dette?
Sidst, havde jeg regnet med selv at skifte svinghjulet, da en ven/kollega har skiftet det på sin Altea 2.0 TDI DSG og sagde, det stort set bare var skrue bolte af og bolte på og havde taget han 6 timer, fordi han havde fået skildt mere ad, end der var nødvendigt.
Nogen kommentarer på dette? :) Altså om det er DIY?
Mvh Christian
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
qasq
Tilmeldt: 18. mar 2011, 22:12
Has thanked: 39 times
Been thanked: 10 times
Re: DSG Svinghjul skift på BKC motor
Indlæg af qasq » 24. maj 2013, 21:32
Her lidt lækkert video info om et dobbeltmasse svinghjul.
Nuværende: 2017 Touran
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 24. maj 2013, 22:41
Jeg har skiftet en del af dem og syntes ikke det er gør det selv arbejde.
Jeg kan evt skifte det for dig til en fornuftig pris.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 25. maj 2013, 11:51
Så er jeg nød til at spørger hvad der er svært ved at skifte svinghjulet?
Nogen kommentar på hvordan man dømmer et svinghjul til udskiftning om raslen er nok eller det skal ryste ved acc?
Samt hvorvidt kvaliten er LUK svinghjul er OEM og fabrikeret på samme fabrik som org VW
Du må gerne sende en pris på skift af svinghjul i PB, er det på regning eller uden?
Mvh Christian
Mvh Christian
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 25. maj 2013, 11:57
Jeg har eget firma.
Der er naturligvis regning på den slags.
Intet er svært for den der kan.
Nogle mennesker kan ikke engang efterse olie, så det er svært at forklare hva der er svært.
De fleste der kommer her og får det lavet siger typisk at de godt nok er glade for de ikke selv gik igang med det.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
skyrider
Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Indlæg af skyrider » 25. maj 2013, 12:20
Selvf. kan du lave det selv, hvis du har mod og er fingerfærdig.
jeg har skiftet det selv, se foto nr.2
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=63613
Meget vigtig ! husk at købe et centerleje+aftrækker (det sidder i centeret på krumtappen og skal centrere dsg-gearkassen, lejret er meget skrøbelig og går 90% i stykker ved adskillelse)
På DSG findes kun LUK til OEM, så valget er simple :lol:
PM mig, hvis du skal have flere tips. Hvis du kommer til KBH, kan vi lave det sammen hvis du har lyst.
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 25. maj 2013, 19:41
Skyrider, tak for dit svar og fine tråd(e) :)
Der kommer nok en pm eller måske 2 hehe
Mvh Christian
ColaKanin
Tilmeldt: 13. feb 2009, 19:50
Geografisk sted: Karrebæksminde
Indlæg af ColaKanin » 11. apr 2014, 13:20
skyrider skrev:Selvf. kan du lave det selv, hvis du har mod og er fingerfærdig.
Nu ved jeg godt tråden er gammel men hvad er det for et leje og aftrækker, evt et reservedels nummer?
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 09:40
jeg kan ikke huske nr.
men en VAG pusher kan hjælpe dig.
Det sidder i centerethullet og skal ud med en passende aftrækker
ColaKanin
Indlæg af ColaKanin » 12. apr 2014, 12:39
skyrider skrev:jeg kan ikke huske nr.
Er det der også når det er DSG ?
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 12. apr 2014, 12:56
Det sidder også på dsg og mener nr. er 056105313c ca. en hundred mand
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 13:07
det er kun på DSG !
Senest rettet af skyrider 12. apr 2014, 14:08, rettet i alt 1 gang.
ColaKanin
Indlæg af ColaKanin » 12. apr 2014, 14:02
Jeg takker og bukker så ved jeg hvad påsken skal bruges til. Er der ellers noget jeg skal være ops på når det er et gøre det selv projekt, har købt svinghjul, og nye bolte.
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 14:12
ColaKanin skrev:Jeg takker og bukker så ved jeg hvad påsken skal bruges til. Er der ellers noget jeg skal være ops på når det er et gøre det selv projekt, har købt svinghjul, og nye bolte.
gearkassen er tung 80-90 kg. og pladsen er meget trang, trækalskerne skal afmonteres eller løsnes.
Alle boltene er strækbolte (undtagen nogle) og bør udskiftes og bør spændes med korrekte moment så det ikke går løs !
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 12. apr 2014, 14:19
skyrider skrev:Alle boltene er strækbolte (undtagen nogle)
Kanon udtalelse.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 14:39
Kanon udtalelse.
ja ikke :D så er jeg dækker ind hvis der sker noget :D
han kan sende en PM så skal jeg forklare hvilken som ikke er strækbolte :mrgreen:
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 12. apr 2014, 14:48
Det er jo kun dem der holder svinghjulet.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 12. apr 2014, 16:16
Gearkassen er tung og ska kantes ud , jeg vil klart anbefale noget hejseværk til at løfte den op / ned
Forbroen skal skilles ad på midten og i venstre side skal hele konsolet som holder bærearmen tages af ellers er der ikke plads til at gearkassen kan komme ud
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 16:28
Sorens2 skrev:Det er jo kun dem der holder svinghjulet.
Ikke korrekt ! Søren
Trækaksel boltene er også strækbolte både på gearkasse siden og centerbolten ved hjullejret (denne behøver man dog ikke at løsne i mange tilfælde)
Boltene til motorophæng og gearkasse-ophæng er alle strækbolte og bør skiftes, man kan tage chancen og genbruge dem, men jeg skifter dem altid og spænder med korrekt moment+grader jf. Elsawin.
Gearkasse boltene (10 stk) bør skiftes, men ikke streng nødvendig da de ikke er strækbolte.
Så fik jeg vidst alle strækboltene med i denne udredning.
skyrider
Indlæg af skyrider » 12. apr 2014, 16:31
norn skrev:Gearkassen er tung og ska kantes ud , jeg vil klart anbefale noget hejseværk til at løfte den op / ned
det er nemmere at få den ud end at få den på igen, ja en løftekran kan anbefales ved påmontering.
Men 2-3 mand kan klare det uden en kran. Man kan bruge et par brugte tandremme som "hejsetov".
ColaKanin
Indlæg af ColaKanin » 12. apr 2014, 21:09
takker så er det bare at slå igang.
hamilton
Tilmeldt: 13. nov 2011, 21:28
Indlæg af hamilton » 9. nov 2015, 18:37
Nogle som kan bekræfte at dette. http://www.bildeleshop.dk/febi-bilstein/1874061
er det rigtige centreingsleje til en BKC med DSG
jlf1
Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Indlæg af jlf1 » 30. jun 2016, 22:39
Jeg har lige skiftet på min bil, mega nemt.
hele forbro af, 6 store bolt+styrekugler(6 møtrikker) stabilisator arme bolt inde i bilen ratstammen, følg stikket fra forbro 2 stik +/- og samle stik sænke denne, så er alt 100% nemmer. obs. Pilot leje er nemmer at tage ud, hvis du har en hurtig sliber, og kan slibe lidt af leje+lave en aftrækker selv....ved mont af svinghjul, sæt en bolt i ved motordelen, så kan en ved låse svinghjulet imens du strammer,de strammes med 60nm+du mærker boltene op med tus i top+drejer dem 90 grader.så samer du bare det hele igen,,,,mvh JLF
Tilbage til "Transmission"
