Er det et defekt svinghjul ? NU med LYDKLIP
Alt vedr. gear, kobling mv.
Galle
Tilmeldt: 19. jun 2008, 14:04
Indlæg af Galle » 27. aug 2013, 13:16
Når bilen står i tomgang kommer den med nogle banke/rumle lyde, det lyder som om de kommer fra omkring gearkassen. Der er ingen forskel på om motor er varm eller kold, eller om koblingen er trykket ned
Det lyder som nogle meget svage bank i forskelligt mønster. Og så synes jeg den rusker lidt når man starter med at kører....Lyder dette som defekt svinghjul ? Motor 2.0 Tdi Cr 143 hk 110.000 km.
NU MED LYDKLIP LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN...
Senest rettet af Galle 4. sep 2013, 22:24, rettet i alt 4 gange.
LKA63
Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Re: Symptomer på defekt svinghjul ?
Indlæg af LKA63 » 27. aug 2013, 15:06
Det kan være svært at afgøre om et svinghjul er mere eller mindre defekt medmindre det er ved at falde helt fra hinanden.
Det er en ordentlig jernklods, som snurrer rundt, så er der slør i lejet, ubalance eller fjedrene gået, er man normalt ikke i tvivl.
Hvis koblingen rusker og alligevel skal skiftes, kan man i samme moment ret nemt konstatere om svinghjulet skal skiftes. Med de symptomer du beskriver, kunne det sagtens være svinghjulet. De har ikke ry for at være særlig robuste.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Galle
Re: Defekt svinghjul ? NU med LYDKLIP
Indlæg af Galle » 4. sep 2013, 20:26
HØR HER =
Galle
Re: Er det et defekt svinghjul ? NU med LYDKLIP
Indlæg af Galle » 5. sep 2013, 17:53
Ingen der har et bud ?
Hepe
Tilmeldt: 7. jun 2010, 21:12
Indlæg af Hepe » 5. sep 2013, 18:09
Det er lidt svært og høre på videoen, men støjer det når du stopper motoren, så er det dit svinghjul. Evt pil bundpladen af og lyt nedefra, der er lyden kraftiger, hvis det er svinghjulet
fjeppe
Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
Indlæg af fjeppe » 5. sep 2013, 19:05
Du burde også kunne hører det inde fra, tag eventuelt en lytter til dette klip, der er det svinghjulet.
LKA63
Indlæg af LKA63 » 5. sep 2013, 22:11
Mistænkeligt samme lyd. Tror bestemt det er svinghjulet.
Mange hilsner
Lars
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Indlæg af rasmuzzen » 30. dec 2016, 22:29
Du fik aldrig lukket tråden. Hvad var der galt
Tilbage til "Transmission"
