Jeg har et underligt problem med min Golf 4 1.8 20v
Det er ligesom om at den er begyndt at tage høje omdrejninger når man køre end normalt.. Altså ikke i tomgangen, men når man køre.. Ved ik rigtigt hvordan jeg skal forklare det.. Og nogen gange går den så ned i omdrejninger igen mens man køre.. Ret underligt..
Nogen der har prøvet noget ligene? Ellre ved hvad det kan være?
pft
Det er ligesom om min golf tager høje omdrejninger?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:05
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Det er ligesom om min golf tager høje omdrejninger?
Kunne det være din kobling der fedter?
Det lyder lidt som det.
Klaus - 4046 1197
Alt i Alu og rustfrit udføres......næsten
- Sammy
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:13
Hmm kunne godt være det.. Men det er hele tiden ik kun en gang i mellem? I alle gearene
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
tror ik det er din kobling hvis den gør det når du kører normalt. men hvis motoren tager omdrejninger og du ikke kommer nogen steder, ja så kan det være din kobling.
-Quark- skrev:Hmm kunne godt være det.. Men det er hele tiden ik kun en gang i mellem? I alle gearene
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
