er der nogen modeller man ikke kan grundindstille koblingen på?
Clutch Adaptation
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Grundindstille kobling på DSG
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
mr.pulkkinen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
Re: Grundindstille kobling på DSG
Nej men der er forskel på basic settings på version under 800 og over 800 står på ross tech hvor du har saksen fra.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Blom
- Tilmeldt: 11. jul 2012, 15:53
Følg denne guide så grundindstiller du
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/02E)
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 34 times
Eksempel :
Address 02: Auto Trans
Control Module Part Number: 02E 300 046 F
Component and/or Version: GSG DSG 0626
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 04940
Her er software version 0626 så "Group 062" skal ikke laves. Spring over til næste guppe.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... DSG/02E%29
http://www.dsgfiles.com
Ctrankjaer
- Tilmeldt: 17. jun 2014, 20:58
- Geografisk sted: Ringkøbing
Re: Grundindstille Kobling På Dsg
Eksempel :
address 02: auto trans
control module part number: 02e 300 046 f
component and/or version: gsg dsg 0626
software coding: 0000020
work shop code: wsc 04940
her er software version 0626 så "group 062" skal ikke laves. Spring over til næste guppe.
er 0626 ikke under 0800?
Skal man så ikke netop bruge group 062?
Eller har jeg misforstået noget?
Hilsen en nybegynder af vcds
christian
christian
M.v.h.
Christian
Christian
