Side 2 af 3
Re: Timing indstilling på TDI motor er vigtigt.
: 24. feb 2015, 15:38
af bluzzer
Rittersport skrev:
bluzzer skrev:Jeg kan ikke finde knastforstilling i Vcds på min 1,9 tdi 90 hk ALH motor. Hvordan kan det være?
Fordi det ikke er en PD motor.. på din timer man pumpen istedet !
Aarrh :mrgreen:
: 24. feb 2015, 15:40
af carlslund
henrikfraannk skrev:Ja men jeg tror ikke det er det samme de tjekker? Altså jeg er overhovedet ikke ekspert eller noget, men på min står der "synkroniseringsvinkel" og ved carlslunds står der "knastaksel forstilling".. om det er det samme ved jeg ikke, men det er det jeg gerne lige vil have bekræftet :)
Derudover står mit også i grader, og carlslunds står i KW..
Min henvisning var tyvstjålet fra en anden tråd :twisted: Men ja, same same...
: 24. feb 2015, 15:42
af henrikfraannk
Så det er det samme? Og jeg behøver ikke bekymre mig?
: 24. feb 2015, 15:44
af henrikfraannk
ahh.. så først sørens besked nu.. perfekt! så behøver jeg ikke bekymre mig..
: 24. feb 2015, 16:05
af jakhammer
OK - det var også det jeg regnede med
Men godt at få det certificeret af en af de kloge :)
Min står mellem -1,0 og -0,6, er det noget der kan svare sig at gøre noget ved?
1,9 TDI BTB 150hk+ i en Seat Alhambra '06
: 24. feb 2015, 16:36
af Sorens2
Det bør rettes.
Men det er bare mig.
: 20. maj 2016, 14:05
af Passat08
Jeg skal til og skifte min tandremmpå min Passat 2.0 TDI fra 08 motorkode er BMP
Er der nogen der har noget låseværktøj og en moment nøgle man kan låne imod betaling i østjylland. Eller en der ved hvor NM møtrikken til strammer hjullet skal spændes med, på forhåbd tak
: 21. maj 2016, 08:34
af HHKP
Passat08 skrev:Hej
Ja og Ja
: 24. maj 2016, 10:58
af MarcWinther
Hvad med de nyere CR-motorer, er der noget at stille på dem? Ifølge min mekaniker, der lige har skiftet tandrem på min Touran, stiller den selv optimalt.
: 2. jun 2016, 17:14
af 383CI
Min Lupo 3L stod på 7,7 efter Specialværkstedet 3L i Havdrup havde skiftet taktrem på den.
Den kørte af helvede til men værkstedet ville ikke erkende der var prolemer.
Det kom der en lang debat ud af, hvor jeg endte med at tænke.
Sikke et fjols, erkende da der er sket en fejl, bilen køre af lort og der udlæses 7,7 i vinkel, alligvel nægter du at have det mindste ansvar.
Han endte dog med at erstatte hvad EN NY REM koster. Ikke alt det andet eller mit ekstra forbrug i den tid jeg kørte i en ekstra død bil.
Da lovede jeg at fortælle hvad VagGuden 3L værkstedet i Havdrup også kan, ved en hver lejlighed fremover.
: 17. jul 2016, 19:35
af Joker22
elgiganten skrev:Jeg har lige stillet min fra -3.1 til 0.0 på min g6 2.0 cr og den kører mærkbart noget bedre plus over to tanke 1kml mere pr liter.... Min rem er skiftet ved vw så selv de tjekker ik de skifter bare med værktøj desværre
Kan man stille Timingen på en CR motor??
: 21. jul 2016, 10:09
af svan
kan man egentlig justere vinklen til 0,0 hvis remmen står en tand forkert?
svan
: 21. jul 2016, 10:14
af Joker22
Det burde du jo i teorien kunne
for du drejer jo krumtappen i forhold til knasten, så du drejer den vel "tilbage" på mærkerne
: 21. jul 2016, 11:06
af svan
Joker22 skrev:Det burde du jo i teorien kunne
jeg spørger fordi jeg synes min Fabia er lidt tandløs i forhold til da jeg købte den, samtidg med at den ikke går uden 17-18 km literen ved pæn kørsel og stiger voldsomt i forbrug når jeg møder en bakke, brugte låseværktøj ved tandremsskift, så den burde sidde hvor den skal, men alligevel, må helle splitte den en dag
svan
: 21. jul 2016, 11:08
af Joker22
Hvad viser den med tester?
: 21. jul 2016, 11:09
af svan
Joker22 skrev:Hvad viser den med tester?
0,0 har selv justeret den, den stod -2 eller deromkring efter skift.
svan
: 21. jul 2016, 11:10
af Joker22
Så burde remme jo også stå rigtigt..
Remmen kan vel ikke stå forkert, hvis den siger 0.0 ?
: 21. jul 2016, 11:27
af carlslund
Jo, men så er den helt ved siden af... +/- 5.0
: 21. jul 2016, 11:28
af Joker22
Ja så 0.0 = Korrekt montering af rem?
: 21. jul 2016, 12:32
af carlslund
Ja så burde det passe... - er den udenfor tolerance, så enten går den ikke eller går meget dårlig (svær at starte)
: 21. jul 2016, 12:34
af Joker22
Kan du fortælle mig, hvor jeg finder timingen på min bil.
2,0 CR, jeg tror jeg skal finde den i "advance meas block", da jeg ikke kan komme i "meas block"
: 21. jul 2016, 12:48
af carlslund
Jeps, det skal du også... - og så skal du finde synkroniseringsvinkel (er langt nede på listen)
: 21. jul 2016, 13:06
af Joker22
Hvad hedder den på engelsk?
: 21. jul 2016, 13:30
af carlslund
Mener det er torsion value...
: 21. jul 2016, 14:17
af Joker22
Jeg har søgt og søgt, ledt imin vcds, kan simpelthen ikke finde den...
De forskelligt måle blok, har et nummer, du kan vel ikke fortælle mig, hvad nummer den har? :D
: 21. jul 2016, 14:47
af kws
Mener det er nr 004 på en CR.
: 21. jul 2016, 14:56
af Joker22
der hedder min sku noget andet
: 21. jul 2016, 15:04
af Joker22
Måske det er denne her????
: 21. jul 2016, 15:30
af kws
Du skal ikke ind i amb bare mb
: 21. jul 2016, 15:31
af Joker22
Kan ikke komme i MB kun AMB
