Flere hk 2,0 tdi 184 Hk
- Tilmeldt: 6. sep 2014, 20:27
Efter software update med ca. +40Hk samt +80Nm, er jeg blevet ramt af "Hk sygen".
Hvordan opnår jeg flere Hk, uden nødvendigvis at splitte hele hesten...
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Flere hk 2,0 tdi 184 Hk
Du skal have et dpf delete kit. Men du rammer hurtigt muren hvis du har samme effekt som min. Jeg har 236 hk & 502 nm, hvilke nok også er max på manuel gearkasse. Hvad effekt køre du med? Min mangler bestemt ikke effekt.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
230Hk/489Nm.Udgang 191/408..
Nu er jeg mest interesseret i effekt forøgelse og ikke slut værdier. Den disku har vi set flere gange...
Jeg tænker mere på ex. anden turbo, dyser eller..
- Tilmeldt: 30. mar 2016, 19:01
- Geografisk sted: Aalborg Ø.
- Charlimike
Det er lidt lakrids med dyser til CR maskiner, da der ikke laves noget eftermarked dyser. Der er ok med føde i std dyserne. Du for svært ved at finde en stærkere kobling, så vidt jeg ved har darksite ikke noget der rated over std koblingen som du kan se også magter 500 nm.
Du kan muligvis få ombygget din turbo, med anden turbinehjul etc.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Supersprint laver et dpf off kit. Det burde give lidt HK.
Bruger du sport mode?
- DSC_2443-35965-35976.jpg (185.08 KiB) Vist 4786 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Hvem har du fået den tunet hos. Jeg synes at effekten er passende.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Senest rettet af Charlimike 16. maj 2016, 19:18, rettet i alt 1 gang.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hør nu, det handler ikke om +/- 5 Hk målt på et tilfældigt felt.
Vognen kører ikke anderledes om der står 230 eller 240 Hk på lappen...
Den "Feltgryde" skal der - efter min opfattelse - ikke røres mere i.
Jeg er fuldt ud tilfreds med den effektstigning jeg har fået.
Jeg søger blot yderligere effekt..Hvilke muligheder har jeg...?
- Tilmeldt: 21. sep 2013, 09:09
Er det med DPF delete? Hvis ja, hvor meget effekt og moment ydede den inden DPF delete?Charlimike skrev:Du skal have et dpf delete kit. Men du rammer hurtigt muren hvis du har samme effekt som min. Jeg har 236 hk & 502 nm, hvilke nok også er max på manuel gearkasse. Hvad effekt køre du med? Min mangler bestemt ikke effekt.
Kan nemlig se at du har knapt 100nm mere til rådighed end John og 100nm er da en forøgelse, der kan mærkes.
- Charlimike
Min er med dpf, en dfp off vil aldrig være en løsning for mig.
- image.jpeg (83.6 KiB) Vist 4616 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- ldplusse
- Tilmeldt: 4. sep 2016, 00:12
- Geografisk sted: Ringsted
Jeg har en optimeret TDI 2.0, 150HK.
Den har 'kun' 185HK/430NM. Men den kører også super godt.
Men jeg ligger mærke til at jeres trækker lige 500omdr mere end min inden den dykker.
Er forskellen mellem 150HK og 184HK versionerne ikke kun noget med anden turbo?
- Chip Octavia 2.0 TDI.jpg (64.51 KiB) Vist 4147 gange
- Charlimike
Jo den topper lidt lavt. Turboen på din er lidt mindre, og løber hurtigere tør for luft. Min laver fuld effekt ved knapt 4300 rpm, hvilke er positivt. Jeg tror en god gang rens vil gøre underværker på din, sådan en maskine har Thomas da.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Jdengineering i Holland har lige lavet en med 2260 lader på . Den laver 283 hk 533 nm og ser fornuftigt ud med tidlig ladetryk.
Se.evt på.deres Facebook side
Henrik2er !!
- Charlimike
Alt er relativt. En 2260 laver efter min mening ikke tidligt ladetryk på en 2.0 tdi.
Har set kurven. Den er lidt ubrugelig ved normal kørsel. Den laver nada under 3000 rpm. Jeg har nærmest fuld moment ved 2000 rpm (502nm), hvor jd har max 220 nm med 2000 rpm.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- ldplusse
Min bil har kun kørt 12.000km, så rens burde ikke være aktuelt.Charlimike skrev:Jo den topper lidt lavt. Turboen på din er lidt mindre, og løber hurtigere tør for luft. Min laver fuld effekt ved knapt 4300 rpm, hvilke er positivt. Jeg tror en god gang rens vil gøre underværker på din, sådan en maskine har Thomas da.
Thomas, sagde at det kunne være den regenerede mens han målte
Jeg syntes at bilen blev hurtigere, en time efter jeg fik den lavet.
- Charlimike
Det kan godt passe. Det koster effekt når filteret regenerere.ldplusse skrev:Min bil har kun kørt 12.000km, så rens burde ikke være aktuelt.Charlimike skrev:Jo den topper lidt lavt. Turboen på din er lidt mindre, og løber hurtigere tør for luft. Min laver fuld effekt ved knapt 4300 rpm, hvilke er positivt. Jeg tror en god gang rens vil gøre underværker på din, sådan en maskine har Thomas da.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det er da lidt spændende synes jeg. Det ligner at momentet er lavet koblings- og drivlinjesikkert.henrik2er skrev:Jdengineering i Holland har lige lavet en med 2260 lader på . Den laver 283 hk 533 nm og ser fornuftigt ud med tidlig ladetryk.
Ingen tvivl om at den dag den nuværende effekt ikke er nok, kunne det blive aktuelt.
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
- Charlimike
En opgradering med turbo enhed fra 2.0 Bitdi 240 er mere interressant. Den kan fint følge med VK2260, men laver moment meget tidligere.
Næste spg er så hvor du finder en kobling som er stærkere en fabrikkens som holder 500nm.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hvor har du det fra? Vil da gerne se data på det.Charlimike skrev:En opgradering med turbo enhed fra 2.0 Bitdi 240 er mere interressant. Den kan fint følge med VK2260, men laver moment meget tidligere.
Og mht. kobling.... man hæver bare det hydrauliske tryk i DSG-kassen
- Charlimike
En 2.0 bitdi kan let lave 280 hk & 560 nm med dpf. osv. Motoren bygger på samme teknik som i 184 tdi.
Billede er blot et tilfældigt eksempel. Jeg ved ikke hvad o2 har gjort ved deres ud over sw, men det fremgår ikke. Se link:
http://www.o2programmation.com/reprogra ... urbo-240ch
- 2.0 Bitdi 240.jpg (127.98 KiB) Vist 3951 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Det lyder underligt at den ikke laver moment før min 1,9 lavede fuld moment dog kun 415 nm ved 2600 med en 2260 lader på med hensyn til kobling begrænser man jo bare momentet i mappen tilbage 500 nm eller knuser man også bare de manuelle gearkasser
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
- SBA
- Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
- Geografisk sted: Odense
det hjælper ikke med momentet så langt nede i omdrejningerne, i de lave gear går det op i dækrøg og i de høje gear dræber du motoren med de høje momenter i de helt lave omdrejninger
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
230 HK & 540 nm.
