Hotstart fix til Altea 2.0?
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
frasmussen
Tilmeldt: 26. dec 2015, 08:46
Indlæg af frasmussen » 3. aug 2016, 15:44
Hvor i Midtjylland kan jeg få lavet "hotstart fix", og hvad er prisen typisk?
Altea 2.0 TDI
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Re: Hotstart fix til Altea 2.0?
Indlæg af malern » 3. aug 2016, 15:59
Det formoder jeg alle tunerne kan. Landberg, Rittersport, WD og hvad de hedder alle sammen. Kontakt dem og prøv at hør ad.
Du skal nok ikke forvente de bare skriver her.
T5 Transpeter TDI
Altea TDI DSG
http://www.dba.dk/min-dbadk/mine-annoncer/
ebbe
Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
Geografisk sted: Århus
Indlæg af ebbe » 3. aug 2016, 17:11
fx Ketner, Jens Juuls Vej 6, 8260 Viby J
Bjørn klarede den fint ;o)
lige omkring 1.250
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Indlæg af larslyn » 3. aug 2016, 18:14
mon ikke også Sonrens2 også kan....
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af Rittersport » 9. aug 2016, 10:41
Du er velkommen her
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
ICON
Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
Geografisk sted: Fun city
Indlæg af ICON » 10. aug 2016, 18:11
Man man ønsker lidt indsigt, så er der mange guldkorn at hente herinde :D
https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
Pendleren - Skoda Fabia Combi Elegance 1,9 TDI: Billede @ 485.000 km
Familiecontaineren - VW Touran Trendline 1,9 TDI: Billede @ 285.000 km
Legetøjet - Honda CBR 900 Fireblade 893: Billede @ 76.000 km
Veteranen - Honda CB 750 F2: @ 49.000 km
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af DangerDane » 18. okt 2016, 12:47
Hvorfor kode det væk når fejlen kan være alt lige fra starter til batteri?.
2001 Passat 1.9 TDI - 101 Stc. (2002 Model / 3BG) - Billede
larslyn
Indlæg af larslyn » 22. okt 2016, 10:26
DangerDane skrev:Hvorfor kode det væk når fejlen kan være alt lige fra starter til batteri?.
mon ikke fordi at grunden er den utroligt snævre tollerance den er kodet til ab. fabrik som gør at den melder fejl og derfor får værkstedet til at udskifte? der er jo mange starter tilbage i motoren, og et batt. problem er det næppe
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 24. okt 2016, 10:07
Sjovt du siger det, men der er faktisk nogen der har løst problemet med at skifte batteri eller starter kontra at "fuske" sig frem til løsningen. Men at rode i motorstyringen er da klart billigere her og nu, men på sigt vil man igen få problemet da starter eller batteri ihvertfald ikke får det bedre.
larslyn
Indlæg af larslyn » 24. okt 2016, 15:37
selvfølgeligt vil en ny starter afhjælpe, det er jo det at den er en smule slidt man kompencerer for ved hotfixet....(efter mit ringe kendskab)
Jeg kan ikke se hvad effekt det skulle have på batt.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 24. okt 2016, 15:39
Hvis batteriet er ved at være lidt nede på effekt, så har det svært ved at trække starteren nok rundt på varm motor til at bilen faktisk kan starte. EFI'en giver jo brændstof hurtigere med kold motor end med varm...
ICON
Indlæg af ICON » 25. okt 2016, 18:40
DangerDane skrev:Hvis batteriet er ved at være lidt nede på effekt, så har det svært ved at trække starteren nok rundt på varm motor til at bilen faktisk kan starte. EFI'en giver jo brændstof hurtigere med kold motor end med varm...
Så vidt jeg har forstået problematikken, så kræver std. programmet i motorstyringen på visse nyere PD´ere, at starteren tørner motoren med et forholdsvist højt antal omdrejninger (280 omdr./min.), før den sprøjter diesel ind. Så snart enten starter eller batteri halter lidt, så begynder det at knibe på varm motor. På de ældre PD´ere er der ikke dette krav i programmet, og de starter altid, med mindre starteren ligefrem er brændt helt af, eller batteriet er fladt. Hvis snart man fjerner denne "begrænsning" i softwaren, så starter bilen igen fint, så i min verden er det at skifte starter eller batteri faktisk mere at tisse i bukserne, end at få softwaren tilpasset, da man efter relativt kort tid kan stå i samme situation :)
Det er i øvrigt også beskrevet i mit link længere oppe.
MrBallack
Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Indlæg af MrBallack » 11. jan 2017, 12:25
Jeg skiftede starter og batteri, hvor det hjalp. Jeg fik en starter til 500kr som viste sig at være en renoveret bosch starter. Samt et nyt batteri, så starter den med det samme igen.
Men jeg tænker da også at et "hot start fix" er godt givet ud, men det var ikke billigere i mit tilfælde, men jeg skifter også alt selv.
Sendt fra min Nexus 6P med Tapatalk
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar 8-)
Tilbage til "Dieseltuning"
