Dieselgaten.
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4586 times
Re: Dieselgaten.
Jeg ser umiddelbart 2 muligheder for at blive selvkørende mht. at omgå et evt tjek ved syn:
1) have to ECUer -én til syn med NOx-opdateret sw, og en til daglig drift med org. software og/eller optimering
2) anskaffe en Kina-kopi af VCP og få fat i flashfilerne for hh.vis org. sw og NOx-opdatering til éns ECU, og så selv flashe om før/efter syn
Men!
Lad os nu se hvilken procedure der fastlægges i DK.
Det er ikke sikkert at man vil indføre samme kontrol, og hvis man gør, er der sikkert stadig noget tid at løbe på inden det er fuldt implementeret, og man selv skal til syn.
Så indtil da kan PerH i hvert fald nyde en velfungerende bil
Og måske også længere end det..
Men!
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 620 times
- Been thanked: 463 times
Re: Dieselgaten.
2) vil kræve uTune II for at bibeholde optimeringen....
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
- Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:49
- Been thanked: 9 times
Re: Dieselgaten.
Også min tanke. Kan Utune ikke klare opgaven. Den ene fil er den med opdateringen og den anden den optimerede.KMDTHY skrev:2) vil kræve uTune II for at bibeholde optimeringen....
Re: Dieselgaten.
Naaj... en uTune kan indeholde en utunet fil, og den tunede version af samme fil.Jakob J skrev:Også min tanke. Kan Utune ikke klare opgaven. Den ene fil er den med opdateringen og den anden den optimerede.KMDTHY skrev:2) vil kræve uTune II for at bibeholde optimeringen....
Du vil ikke kunne have en uTune der indeholder org. software, og den anden version er NOx-opdateringen.
Forklaringen på dette er, at uTune kun tilgår map-området i ECUen (og det er her tunerne justerer værdier).
NOx-opdateringen ændrer andre memory-områder i ECUen, som uTune boksen slet ikke kan rode i.
Klaus har ret i, at hvis man selv flasher sin ECU til org. sw, og man samtidig har investeret i en optimering, så vil den optimering ryge ud med badevandet hver gang man flasher ECUen. Derfor ville man (hvis man altså kører med optimering) være nødt til at have f.eks. en uTune til at reetablere tuningen efter man har flashet ECU tilbage til std. Alternativet vil være at køre til Landberg hver gang det er sket, og give en tusse for genindlæsning af optimering. Det skal man jo kun gøre et par gange før en uTune har finansieret sig selv.
Det letteste for de fleste vil nok være at have 2 ECU'er. Der kan man heller ikke fucke noget op. Det er bare at skifte om.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Dieselgaten.
Hvis jeg forstår dig ret Hans, så vil os som ikke er omfattet af diesel gate, godt bruge utune metoden hvis DK indfører den nye type test ved syn?
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Re: Dieselgaten.
Den tyske kontrolprocedure tjekker 1) sw versionsnr og 2) checksum.Korreborg skrev:Hvis jeg forstår dig ret Hans, så vil os som ikke er omfattet af diesel gate, godt bruge utune metoden hvis DK indfører den nye type test ved syn?
En uTune ændrer med sikkerhed ikke sw versionsnr.
Hvis uTune ændrer checksum ved skrivning af optimeret fil til ECU, så må man pr. logik antage at den også ændres tilbage igen ved skrivning af std. fil til ECU.
Så mit umiddelbare bud er at - ja, uTune burde kunne hjælpe dig udenom den kontrolprocedure som er beskrevet i Tyskland.
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Re: Dieselgaten.
Skandaleramt bilgigant leverer rekordsalg
Det er muligt, at Volkswagens image har fået både buler og ridser af dieselgate, men det blæser kunderne på. VW sælger flere flere biler end nogensinde før.
http://finans.dk/erhverv/ECE9931586/ska ... ctxref=ext
- Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
- Geografisk sted: 4293
Re: Dieselgaten.
Jeg fik lavet Dieselgate opdateringen for 14 dage siden hos Seat Holbæk, hvor min bil er købt.
Det er en Seat Toledo 1.6 TDI 105hk fra 2015. Jeg fik en voucher på 500kr til deres værksted bagefter.
Jeg kunne umiddelbart ikke mærke forskel og den kørte stort set det samme pr liter. Dog synes jeg der var lidt mere dyse eller ventilstøj.
Idag har jeg så haft den forbi au2sound i Næstved som fører landberg chip. Har fået kørt den gamle software kørt ind igen, optimeret den og lukket EGR. Den går sgu godt nu
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
- Tilmeldt: 28. okt 2014, 16:34
Re: Dieselgaten.
Hej har lige fået opdateret min Tiguan 2,o den køre fint derefter, men den starter regenerering hele tiden, er der andre der har samme problem, og hvad har i gjort ved dette
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 350 times
Re: Dieselgaten.
Det er der mange der oplever. Enten:kalsen skrev:Hej har lige fået opdateret min Tiguan 2,o den køre fint derefter, men den starter regenerering hele tiden, er der andre der har samme problem, og hvad har i gjort ved dette
1. Lev med det.
2. Få gammel software i.
