Jeg har fået min 3BG chippet, den har AVF dyser og turbo.
Ham der kørte den ind sagde at det ville hjælpe at få en AVF luftmængdemåler på flere heste og gå bedre.
Men passer den direkte på?
Den kan nemlig komme med fejl på luftmængdemåleren af og til så tænkte det var nærliggende at smide en AVF på, hvis det hjælper
Tak for hjælpen,
AVF Luftmængdemåler på AVB
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Re: AVF Luftmængdemåler på AVB
Hvis du montere en stører lmm skal du vel også have inds. Slange og evt ny luftfilter kasse.man kan godt lave 180 HK på sted lmm.. fejlen den laver hvad er det.går den dårligt nu da.så kan det være dyserne ikke er calibreret rigtigt til din motorstyring
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 19:54
- Geografisk sted: Silkeborg
Den kommer med 2 fejl hvis den bliver presset.
Det kunne godt give mening med dyserne den ryger (diesel røg) nemlig også når den får hug.
Ved ikke hvorfor billederne bliver vendt.
- 2016-10-28 21.40.21.jpg (33.23 KiB) Vist 1511 gange
- 2016-10-28 21.25.25.jpg (55.19 KiB) Vist 1511 gange
Din turbo overlader.. det er enten din turbo der hænger i vnt inde i din turbo ellers er det dårlig indkøring medmindre din lmm er så lille at den går i Max udslag.men tror mest på en af de første 2 har du ikke vcds til rådighed? Så kunne du logge ladetryk og lmm værdier..hvor meget effekt har bilen nu
Ok giver mening. Turbo gik rigtig godt i VNT delen inden den blev monteret.
Jeg kan godt låne vcds.
Den yder 141 hk og 336nm altså ikke helt vildt.
Den skal give Ca 170 HK på det setup hvis alt ellers fungerer som det skal selv på std lmm.hvem mapper bilen for dig. du kan evt smide det i en PM hvis hvis du ikke vil skrive det her.jeg vil gerne hjælpe med fejlfinding på din bil jeg bor lidt nord for Silkeborg.hvis du vil have lidt hjælp.... Michael
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Som skrevet skal en AVB med det setup give min 170Hk og 350Nm hvis alt er ok og chippen er lavet ordentligt.
AVF LMM er en go ide... AVB LMM maxer ud ved højere ladetryk.
Man kan også lave det om så den slet ikke bruger LMM mere og køre på ladetryk istedet.. så er man også fri for at skifte den når den bliver dårlig.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Min AVB'er ligger ca 135 heste efter sigende på standard turbo og det hele og den skulle efter sigende ikke være sat vildt stram eller hårdt op i motorstyringen.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
