Hey.
Står med overvejelser om at smide et turbo kit på fra Darkside Developments som består af en masse lækre dele.
Jeg har set nogle af af biler med denne GTB2260VK turbo på youtube, og synes umiddelbart de biler udvikler noget mere røg en jeg ønsker at der skal komme og end hvad bilen gør nu.
Er det noget der har med turboen at gøre eller er det deres remap?
GTB2260 turbo på 2.0tdi 140bkd motor
- Been thanked: 47 times
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: GTB2260 turbo på 2.0tdi 140bkd motor
Hvis du vil op i den effekt som sådan en turbo kan give, kan røg ikke undgås. Du kan godt lave et setup med 220-230 hk med tilhørende mindre turbo og dyser. Rittersport har laver nogle stykker som ryger minimalt. 2260vk kan lave over 300hk med de rette stumper, men det giver absurt meget røg.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Vil meget hellere have 235-240hk og normal røg end som +260 og røg.Charlimike skrev:Hvis du vil op i den effekt som sådan en turbo kan give, kan røg ikke undgås. Du kan godt lave et setup med 220-230 hk med tilhørende mindre turbo og dyser. Rittersport har laver nogle stykker som ryger minimalt. 2260vk kan lave over 300hk med de rette stumper, men det giver absurt meget røg.
Hvilken turbo tænker I der skal til for at nå mit mål? Dyser er ikke på udskiftningslisten sådan lige pt, medmindre de står helt af.
- Charlimike
Det vil kræve ændre dysser, kobling, intercooler og turbo osv. Skriv en pb til Rittersport herinde, han kan lave et solidt setup
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Prøv at læse her, det kan godt være mindre kan gøre det.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=74&t=100346
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
