130hk tdi motor over i en 101hk
- Tilmeldt: 16. okt 2015, 17:09
Er der nogle der kan fortælle mig hvor meget arbejde der er i at smide en 130 hk tdi pd motor over i en bil som har en 101 hk tdi pd motor?
- Tilmeldt: 15. apr 2017, 15:58
Re: 130hk tdi motor over i en 101hk
Hvorfor vil du dette.er det pga efekten? Men jeg har gjort det men monterede anden turbo fra en 150 hk og lmm og indsugning til turbo og mapsensor fra 130 hk da man skal over 1.5 bar i ladetryk men den lavede også Ca 200 hk..
Grunden til at jeg har overvejet dette, Er at min egen 101hk motor kører på sidste vers og har derfor overvejet at smide en 130 hk motor i i stedet for. Men jeg tænker bare om det er så let at der bare skal smides motoren i og styring og så er det det eller hvordan ?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Tror du ikke det var en idé at skrive hvilken bil. Den ombygning du spørger efter er vidt forskelligt om det er en Passat med langsliggende motor eller en Golf med tværsliggende motor.matiaspedersen skrev:Ingen der har prøvet dette før?
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
motoren passer over i. der er nogle ting der ikke passer lige over. bla svinghjul trykrør fra turbo. hvor meger har du fra en en 130 asz
Jeg har intet endnu, men det er derfor jeg lige ville høre om nogen har lavet denne "operation" før, så jeg kan få en idé om hvad jeg skal have fat i.
- Tilmeldt: 21. aug 2017, 11:31
Re: 130hk Tdi Motor Over I En 101hk
Hvis du tager motoren fra samme bil, vil motor passe. Hvis du sikre dig at begge motorstyringer har ens antal stikben (kontrollere evt. Ledningsdiagram)
så skal du bare kode nøgler eller fjerne startspærre.
Måske lige et par få tilpasninger med vcds
husk at tage motorledningsnet,styrebox, trykslanger, luftmassemåler og map sensor med fra den 130hk
