Hvor sidder EGR?
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 10:30
Hvor sidder EGR?
Hej kloge hoveder
Min tuner siger, at jeg skal have blændet egr ventilen af. Han har gjort det elektronisk, men bilen hoster i det ved lave omdr. Og det skulle være fordi den står "og klaprer". Men hvor skal den blændes af? Og hvor sidder den? Det er på en Passat B7 fra 2011. Jeg har vedhæftet billede Vh
Carsten
Carsten
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Hvor sidder EGR?
Det kan ikke ses på det billede.
Når du kigger ned på motoren, så har du indsugningsmanifolden foran. På højre side af manifolden går et metalrør med fleksible bøjninger på. Adskil samlingen mellem manifold og rør (én Umbraco) og lav en plade i rustfri plade der passer ind. Saml igen = done
Ok - så det vil sige der, hvor jeg peger?kGlerup skrev:Det kan ikke ses på det billede.
Det gjorde da tingene lidt nemmere - tak
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Du kan også lave en blændplade til den anden ende af røret, der har du en pakning så du kan se hvordan den skal se ud. Jeg har selv gjort det på min egen
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
Hej Jonas. Jeg endte med at købe en rustfri stål blændplade på eBay til 40 inkl. Forsendelse. Og den passer på, i den ende, du henviser til.JonasG skrev:Du kan også lave en blændplade til den anden ende af røret, der har du en pakning så du kan se hvordan den skal se ud. Jeg har selv gjort det på min egen
Vh
Carsten
Ændrede det noget på motorgangen?Poppe skrev:Hej Jonas. Jeg endte med at købe en rustfri stål blændplade på eBay til 40 inkl. Forsendelse. Og den passer på, i den ende, du henviser til.JonasG skrev:Du kan også lave en blændplade til den anden ende af røret, der har du en pakning så du kan se hvordan den skal se ud. Jeg har selv gjort det på min egen
Vh
Carsten
Jeg har ikke fået den endnu, men jeg skal nok give den en Update, efter montering.kGlerup skrev:Ændrede det noget på motorgangen?Poppe skrev:Hej Jonas. Jeg endte med at købe en rustfri stål blændplade på eBay til 40 inkl. Forsendelse. Og den passer på, i den ende, du henviser til.JonasG skrev:Du kan også lave en blændplade til den anden ende af røret, der har du en pakning så du kan se hvordan den skal se ud. Jeg har selv gjort det på min egen
Vh
Carsten
Hej igen
Så blev pladen monteret, og jeg har kørt cirka 200 km med den. Helt klart en bedre motorgang og ikke så meget "tøven". Men det løste ikke problemet med hakkeriet/rysteriet 100%. Det er stadig muligt at "fremprovokere", selv om det er blevet sværere. Så lige pt. er det vist det nærmeste, jeg kommer på perfekt.
Vh
Carsten
Vh
Carsten
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Hvem har optimeret den og hvad fik du ud af den ??
25 x vagcars and counting....
