Tuning med EGR off (EGR fejler i perioder)
davidj
Tilmeldt: 23. jul 2008, 06:59
Indlæg af davidj » 9. jan 2020, 18:14
Hej Vag
Står i den situation at min EGR fejler periodisk.
Bilen går i nødprogram og tændspoler begynder at blinke. Motorlampen begynder IKKE at lyse.
Vil en EGR off, (samt tuning) afhjælpe problemet?
Bilen er en Skoda Superb 1.6 TDI fra 2011
Fejlkoden som kommer er P046C00.
Mvh David
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: Tuning med EGR off (EGR fejler i perioder)
Indlæg af Charlimike » 9. jan 2020, 19:06
Nu er din bil en diesel, så den har ikke tændspoler. Den har en glødelampe. Egr er en kendt svaghed på dem, og jeg vil mene at du kan rede bilen endnu ved at få tragten i indsugning fjernet, og kørt bilen tilbage til skandale software hvilken tuningen laves ud fra.
These users thanked the author Charlimike for the post:
Soner
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Soner
Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
Has thanked: 205 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Soner » 9. jan 2020, 21:58
Helt enig med Mike. Det eneste jeg oplever ved dette (egr off) er at motoren om vinteren har sværere ved at blive varm. Velvidende at denne motor er konstrueret på den måde, at den har svært ved at holde på varmen.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 10. jan 2020, 08:30
Jeg har haft 1.6 tdi i en Ibiza for år tilbage, opvarmning ifm EGROFF var ikke noget problem.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 10. jan 2020, 09:43
Din EGR er nok mekanisk defekt og EGR off vil ikke hjælpe.. skift ventilen først - eller bloker den mekanisk og EGR off... men tester op og læs fejlen
These users thanked the author vartaz for the post:
Soner
davidj
Indlæg af davidj » 10. jan 2020, 11:36
EGR off er der rent software?
Blokering er det med den plade man kan sætte ind.
Koster ca 10000 for at skifte den satans ventil. Det er det jeg gerne ville undgå.
Fejlen er som nævnt P046C00.
vartaz
Indlæg af vartaz » 10. jan 2020, 11:54
Den fejl er sensor. Det muligt du nød til st skifte ventilen el sensor. Ved ikk om EGR off omgår død sensor.. min meldte fejl på EGR stod åbent
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 10. jan 2020, 12:29
Man ligger normalt også sensor død samme med EGROFF, men korrekt Egr må ikke stå åben pga defekt ventil.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
vartaz
Indlæg af vartaz » 10. jan 2020, 15:31
Jo spå sættes dee bare en prop i
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 11. jan 2020, 13:53
Du skal blot have fat i dette kit til din Egr.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... elete.html
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
davidj
Indlæg af davidj » 11. jan 2020, 20:08
Dit link virker ikke. Ikke på mobil ihvertfald.
Jeg tager chancen med en tuning og afblænding af EGR ventilen :)
Soner
Indlæg af Soner » 11. jan 2020, 20:11
davidj skrev:Dit link virker ikke. Ikke på mobil ihvertfald.
Brug en anerkendt tuner Billede
vartaz
Indlæg af vartaz » 11. jan 2020, 21:58
Brug landberg
Peder
Tilmeldt: 15. dec 2008, 16:14
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 48 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Peder » 14. jan 2020, 08:06
Bruges EGR ikke under regenerering af DPF, trods "EGROFF mod" ?
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 14. jan 2020, 08:34
Peder skrev:
14. jan 2020, 08:06
Nej - EGR lukkes under aktiv regen.
I den proces er man jo interesseret i en så høj forbrændingstemperatur som muligt.
Dog har den en sekundær funktion som "brandslukker" under aktiv regen.
Hvis processen i DPF af en eller anden årsag løber ud af kontrol, dvs at temperaturen bliver så høj at der er fare for skade på komponenterne, vil ECU'en åbne for EGR.
Ved at åbne for EGR, sænkes temp i forbrændingskammeret og den gas der sendes ud i DPF bliver mere iltfattig ==> mindre ilt til forbrænding.
Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ved ikke om tunernes EGROFF også sætter denne funktion ud af kraft .... eller om deres indgreb kun berører EGR'ens funktion i almindelig drift..
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 14. jan 2020, 11:38
Det vil jeg næsten tro, da stik på egr kan pilles af uden den brokker sig.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Tilbage til "Dieseltuning"
