Golf 7 gtd chip og hvad mere?
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
jmann1
Tilmeldt: 29. aug 2010, 13:17
Indlæg af jmann1 » 9. aug 2017, 16:42
Hej, går min golf 7gtd chippet ved lanberg her i næste månede, noget andet jeg ksn gøre ved den med fordel for flere HK/NM og sundere/bedre mortor? Er ikke ude i skift af turbo mm, mere i de små tin.
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: Golf 7 gtd chip og hvad mere?
Indlæg af Charlimike » 9. aug 2017, 17:07
Den får rigeligt hk på std hardware. Min tdi er den samme som i gtd. Har også Landberg fil
I. Afgjort vi gik efter effekt, og de lander normalt ikke så højt, slet ikke med dsg. Der er lavet en lang række logs, så alt er iorden.
Jeg har fået lavet følgende:
Motortuning
Dsg fil med højere koblingstryk
Egr mod
Vmax hævet
Vi landede på 241hk & 500nm.
Den målte std 186hk & 396nm.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
jmann1
Indlæg af jmann1 » 10. aug 2017, 07:44
Ville skam også være helt tilfreds med de ca 226hk og 488nm som jeg fik billede af en fik, var bare om jeg kunne skifte nogle dele dom ville give lidt mere uden større operationer, eks noget udstødning, luftfilter mm v
Men du har da vist også fået en god sjat ud af det :D min bliver også lavet med egr OFF.
ANAJ
Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
Has thanked: 75 times
Been thanked: 159 times
Re: Golf 7 Gtd Chip Og Hvad Mere?
Indlæg af ANAJ » 10. aug 2017, 10:00
Jd engineering i nl laver gerne 240hk på den motor, også med dsg
jmann1
Indlæg af jmann1 » 10. aug 2017, 14:11
Det bliver lanberg har kun haft gode erfaringer med ham, og heller ikke hørt om ham du nævner der, var heller ikke meningen med i sælger her at søge efter turner, men om små ting der kunne gøres ved bilen inden den skal der op hvor jeg har bestilt tid :)
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 10. aug 2017, 15:32
Koblingen og turbo er flaskehals hvis du skal højere op. Dpf off kit giver lidt men du får den ikke synsgodkendt med det.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
megasun
Tilmeldt: 21. dec 2014, 12:49
Indlæg af megasun » 10. aug 2017, 21:15
Charlimike skrev:Koblingen og turbo er flaskehals hvis du skal højere op. Dpf off kit giver lidt men du får den ikke synsgodkendt med det.
Det ved jeg nu ikke, har ikke været noget problem på min G6 :-)
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 11. aug 2017, 08:59
Nu er det ikke en G6 der tales om, men G7 GTD.
Når der køres med 500 nm og ca. 1.8 bar ladetryk, så er vi nået max for kobling og turbo.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Tilbage til "Dieseltuning"
