Golf 5 bkd motor med 300hk
- Tilmeldt: 6. mar 2013, 21:16
hej har haft kigget på en golf 5 med følgende opsætning
Bkd motor 16v
Gtb2060vklr med støbt manifold.
Sachs kobling med enkeltmasse svinghjul
Forstærket 170hk gearkasse og spær.
Fuld egr hardware delete
Darkside s3 intercooler m rørsæt.
Standard indsugning uden maf
3" udstødning uden kat og med 2 gennemstrømingspotter.
4 bars Map sensor
120% dysser
motoren skulle kun ha kørt 15 tusind og lige fået ny turbo kan bkd motoren godt holde til de 300hk og 560nm ?
eller er det noget der springer i luften efter lidt tid eller burde det holde fint?
mvh rasmus
Bkd motor 16v
4 bars Map sensor
120% dysser
mvh rasmus
- Been thanked: 125 times
Re: Golf 5 bkd motor med 300hk
+1octavia1 skrev:Intet problem i det .det er en super opsætning
VCDS mm
VCDS mm
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det er ikke uden problemer at køre med så meget power.
Især ikke overfor det offentlige.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Sorens2 skrev:Det er ikke uden problemer at køre med så meget power.
tsk tsk .....
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
- Been thanked: 4 times
Undskyld jeg lige låner denne tråd.
@ Søren
Dette er et konstruktivt indlæg fra mig.
Ved godt at det offentlige er lidt tøset i denne retning ift tuning.
Har selv en BKD Golf V.
Hvilke tekniske problemer er der i sådan en opsætning med 300 hk f.eks. røg osv ?
Overvejer lidt mere power i min, vil en sw upgrade ikke gøre det fint i en daily driver, er en anden turbo et godt emne ?
Jeg frabeder mig kommentarer fra de på dette site som ikke har noget konstruktivt at komme med.
@ Søren
Hilsen Tommy
- Sorens2
300 hk i en 2 liters vil ryge uanset hva man gør.
Når man går længere end en alm. chipning på en TDI må man forvente røg i en eller anden grad.
“Jamen min ryger ikke og den har 280 hk og 550 Nm.”
Det er typisk folk med hang til traktortrækkere og lastbiler uden udstødning.
Så folk ide om at deres bil ikke ryger “ret meget” er som regel lidt anderledes en min ide om en bil der ikke ryger.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
De folk som tuner den slags traktortrækkere vil typisk heller ikke ud med lambda, så kan man afgøre om den ryger.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 47 times
Ville ikke være bekymret for at køre en Golf BKD med den setup du har skrevet i første post.
Er selv igang med at bygge min 2.0TDI BKD Golf V om med nogenlunde samme opsætning.
Motoren kan godt holde til flere krafter, men begrænser mit setup til netop problemet med røgudvikling.
"""EDIT""" Skal dog lige tilføje at når man smider mere end 100% HK mere på end hvad bilen er bygge med fra fabrik skal affjedring og især bremser passe til bilen setup.
Så har den ikke som minimum nogle R32, Cupra eller S3 for/bagbremser vil jeg nok finde sådan et sæt med det samme.
- Nu skrev jeg ovenstående løsning som en OK standard løsning.
Der er selvfølgelig andre muligheder som er mere lækkert, men noget dyrere at erhverve sig.
- Tilmeldt: 21. sep 2013, 09:09
Med så kraftigt et moment ville jeg være lidt nervøs for plejlstængerne.. ved ikke hvad de kan holde til std. men jeg monterede forstærkede stænger i min der har et tilsvarende setup - dog med en 2268vklr turbo..
I forhold til røg vil jeg også forvente at der kommer en del ved lavere omdr. - jeg har været nødt til at begrænse momentet en del men har så også en noget større turbo som lige skal i gang først... men når der først er tryk på, så er der ikke nogen synlig røg fra kabinen selvom den ligger 280hk på rullefeltet.
Skulle jeg bygge en ny blev det 2060vlkr med billet hjul der blev monteret, det er efter min opfattelse den ultimative turbo til disse motorer da den kan levere luft relativt tidligt og flower rigtigt fint ved de højere omdr.
