Golf 5 bkd motor med 300hk
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
elkjaern
Tilmeldt: 6. mar 2013, 21:16
Indlæg af elkjaern » 28. nov 2017, 22:32
hej har haft kigget på en golf 5 med følgende opsætning
Bkd motor 16v
Gtb2060vklr med støbt manifold.
Sachs kobling med enkeltmasse svinghjul
Forstærket 170hk gearkasse og spær.
Fuld egr hardware delete
Darkside s3 intercooler m rørsæt.
Standard indsugning uden maf
3" udstødning uden kat og med 2 gennemstrømingspotter.
4 bars Map sensor
120% dysser
motoren skulle kun ha kørt 15 tusind og lige fået ny turbo kan bkd motoren godt holde til de 300hk og 560nm ?
eller er det noget der springer i luften efter lidt tid eller burde det holde fint?
mvh rasmus
octavia1
Tilmeldt: 15. apr 2017, 15:58
Re: Golf 5 bkd motor med 300hk
Indlæg af octavia1 » 2. dec 2017, 19:33
Intet problem i det .det er en super opsætning
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 19:36
octavia1 skrev:Intet problem i det .det er en super opsætning
+1
VCDS mm
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 2. dec 2017, 20:21
Det er ikke uden problemer at køre med så meget power.
Især ikke overfor det offentlige.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
HHKP
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 20:31
Sorens2 skrev:Det er ikke uden problemer at køre med så meget power.
tsk tsk ..... 8-)
VCDS mm
comforttraktoren
Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
Indlæg af comforttraktoren » 3. dec 2017, 13:30
Undskyld jeg lige låner denne tråd.
@ Søren
Dette er et konstruktivt indlæg fra mig.
Ved godt at det offentlige er lidt tøset i denne retning ift tuning.
Har selv en BKD Golf V.
Hvilke tekniske problemer er der i sådan en opsætning med 300 hk f.eks. røg osv ?
Overvejer lidt mere power i min, vil en sw upgrade ikke gøre det fint i en daily driver, er en anden turbo et godt emne ?
Jeg frabeder mig kommentarer fra de på dette site som ikke har noget konstruktivt at komme med.
Hilsen Tommy
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 3. dec 2017, 16:15
300 hk i en 2 liters vil ryge uanset hva man gør.
Når man går længere end en alm. chipning på en TDI må man forvente røg i en eller anden grad.
“Jamen min ryger ikke og den har 280 hk og 550 Nm.”
Det er typisk folk med hang til traktortrækkere og lastbiler uden udstødning.
Så folk ide om at deres bil ikke ryger “ret meget” er som regel lidt anderledes en min ide om en bil der ikke ryger.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 3. dec 2017, 20:31
De folk som tuner den slags traktortrækkere vil typisk heller ikke ud med lambda, så kan man afgøre om den ryger.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 7. dec 2017, 15:32
Ville ikke være bekymret for at køre en Golf BKD med den setup du har skrevet i første post.
Er selv igang med at bygge min 2.0TDI BKD Golf V om med nogenlunde samme opsætning.
Motoren kan godt holde til flere krafter, men begrænser mit setup til netop problemet med røgudvikling.
"""EDIT""" Skal dog lige tilføje at når man smider mere end 100% HK mere på end hvad bilen er bygge med fra fabrik skal affjedring og især bremser passe til bilen setup.
Så har den ikke som minimum nogle R32, Cupra eller S3 for/bagbremser vil jeg nok finde sådan et sæt med det samme.
- Nu skrev jeg ovenstående løsning som en OK standard løsning.
Der er selvfølgelig andre muligheder som er mere lækkert, men noget dyrere at erhverve sig.
Bace
Tilmeldt: 21. sep 2013, 09:09
Indlæg af Bace » 26. dec 2017, 10:47
Med så kraftigt et moment ville jeg være lidt nervøs for plejlstængerne.. ved ikke hvad de kan holde til std. men jeg monterede forstærkede stænger i min der har et tilsvarende setup - dog med en 2268vklr turbo..
I forhold til røg vil jeg også forvente at der kommer en del ved lavere omdr. - jeg har været nødt til at begrænse momentet en del men har så også en noget større turbo som lige skal i gang først... men når der først er tryk på, så er der ikke nogen synlig røg fra kabinen selvom den ligger 280hk på rullefeltet.
Skulle jeg bygge en ny blev det 2060vlkr med billet hjul der blev monteret, det er efter min opfattelse den ultimative turbo til disse motorer da den kan levere luft relativt tidligt og flower rigtigt fint ved de højere omdr.
Tilbage til "Dieseltuning"
