140hk turbo og 170hk turbo.
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
klaus f
Tilmeldt: 14. mar 2012, 21:10
Indlæg af klaus f » 2. jan 2018, 12:49
Har en seat altea 2.0tdi 140hk hvor turboen skal skiftes.
så tænker på at sætte en turbo på fra en 2.0tdi 170hk. og får den kørt ind.
men hvor stor er forskellen på de to turber.
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Re: 140hk turbo og 170hk turbo.
Indlæg af Rittersport » 2. jan 2018, 12:56
1.55 bar abs. max på 140hk turboen.. godt 1.7 på 170hk hvis det skal holde..
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
klaus f
Indlæg af klaus f » 2. jan 2018, 13:02
passer en turbo fra en 170hk lige over på en 140hk? eller skal der ændres noget?
den skal ikke ha så meget at den går i stykker hele tiden. den er med automatgear. hvis det har noget at sige.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 124 times
Indlæg af HHKP » 3. jan 2018, 11:56
hvad for en motor kode ??
VCDS mm
MrBallack
Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Indlæg af MrBallack » 1. maj 2018, 14:32
Hvis det er en BMN turbo du vil have over på en BKD, så nej.. Kontakt evt XMAN750 på facebook/ebay, han sælger hybridturboer til en billig penge. Købte selv en "250 hk turbo" - som han kaldte den. Den havde et 11 blade billet kompressorhjul og mener jeg gav omkring 5000 for den. Fin nok kvalitet.
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar 8-)
Tilbage til "Dieseltuning"
