Opgradere turbo
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
Morten123
Tilmeldt: 31. jan 2018, 17:41
Opgradere turbo
Indlæg af Morten123 » 31. jan 2018, 18:21
Jeg er ejer af en Golf VI fra 2009 med en 2.0 TDI motor CBDC 110 HK
Min turbo er ved at være træt og tænker derfor at montere en ny.
Men så begynder tankerne jo at rulle hvorfor købe standard hvis man kan opgradere?
Er der noget forskel for f.eks at montere en fra en 170 HK eller en helt anden?
Umiddelbart er der jo ikke nogen forskel rent visuelt men er ikke sikker.
Har også kig på en opgrade turbo fra turbomotor men kan dyser og diverse indmad klare sådan noget? Vil ikke hen og lave den helt store ombygning
Nogen forslag?
Mvh. Morten
Mvh. Morten
Vw Polo 6N 1.6
Vw Fox 1.2
Vw Golf VI 2.0 TDI
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Re: Opgradere turbo
Indlæg af Rittersport » 2. feb 2018, 00:05
Helt Klart en 170 eller upgrade nu du skal skifte.. og så en indkørring.. så har du holdbare 180-185Hk og 400Nm
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
JonasG
Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
Geografisk sted: Sæby
Re: Opgradere turbo
Indlæg af JonasG » 2. feb 2018, 16:59
Så vidt jeg ved er gearkassen svag på 110hk modellen. Mener ikke den kan klare så meget moment.
Men ja køb en 170hk turbo, dog skal du regne med at olie tilførsel og retur er anderledes så du skal også ha nye olie rør. :)
VW Jetta 2,0 TDI DSG Highline 2012
Morten123
Re: Opgradere turbo
Indlæg af Morten123 » 5. feb 2018, 17:34
Ja jeg har også læst mig frem til at gearkassen ikke er den stærkeste men den skulle gerne holde til 370—400 NM.
Kan jeg købe olierørne fra 170eren eller skal der laves noget andet?
Hvis min gearkasse alligevel bliver svageste led i forhold til NM efter indkøring så er 170 turboen nået dyre end en 110 turbo!
@Ritter
Kan det ikke passe at man kan få 170-175 HK og 350-370 NM bare på standard turbo?
Mvh. Morten
Vw Polo 6N 1.6
Vw Fox 1.2
Vw Golf VI 2.0 TDI
JonasG
Re: Opgradere turbo
Indlæg af JonasG » 6. feb 2018, 19:55
Ja bare køb olie rørene fra 170eren :)
ldplusse
Tilmeldt: 4. sep 2016, 00:12
Geografisk sted: Ringsted
Re: Opgradere turbo
Indlæg af ldplusse » 5. okt 2018, 21:29
Fik du opgraderet din turbo?
Tilbage til "Dieseltuning"
