Fastslå om den er chippet via vcds?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 228 times
Kan man ud fra værdier i vcds se om en motor er optimeret og om egr er slået fra? Det er en 130hk pd motor fra 2003.den kører uden fejl med egr vacumslangen afmonteret så jeg har en ide om at der må være pillet i softwaren. Den går nu også godtog noget mere på toppen end den burde. Men vil da gerne have det bekræftet.
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Re: Fastslå om den er chippet via vcds?
Ind og kigge måleværdi blok med lade tryk. Vil mene at en asz skal lave 1.35 i lade tryk. Laver den 1.5 til 1.6 så er den nok chippet. Mener først der er egr overvågning fra 02 og frem
Henrik2er !!
- mojo
den siger 2300 og skal lige mellem 2100 og 2600.
så der er nok ikke pillet ved den.
exhaust gases recycling
lidt der undrer mig er at der et sted står MAF specified 230-310 og den viser 335 mg/str på pc
MAF actual står 210-350 men er helt oppe på 436 mg/str.
