Bedste luftfilter
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
sulletulle
Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
Geografisk sted: Brøndby
Bedste luftfilter
Indlæg af sulletulle » 15. apr 2018, 13:53
Jeg har en Audi A4 2.0 TDI 170 HK quattro fra 2011.
Den har 170 HK fra standard, den skal til RH Motorsport for at blive optimeret så den skulle få ca 220HK og 465NM på standard udstyr. Jeg vil gerne skifte mit standard luftfilter ud med et andet filter med mere flow i. Jeg har før kørt med KN filter og andre frabrikanter hvor der er mere airflow i filteret.
Men hvilket filter er det "bedste" luftfilter ?
Jeg ved at disse filter bliver smurt ind i olie, kan det ikke evt skade luftmassemåleren eller andre følsomme ting i indsugningen ?
/Sune
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 229 times
Been thanked: 110 times
Re: Bedste luftfilter
Indlæg af larslyn » 16. apr 2018, 15:24
svjh får du ikke noget ud af at skifte dit standart filter med andet med mindre du har en voldtunet motor hvor du fører isoleret slange helt ud i front osv... hvis du alligevel vælger at købe kn eller andet så få dem til at rulle med det originale og det "sportfilter" du har købt, det kunne være sjovt at se om det giver noget
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 16. apr 2018, 16:30
Jeg har set en live rulning af en standart nissan sunny 2.0gti med standart filter og lige efter en rulning med et kn filter. Det tabte den 2hk ved. Efter lidt justering der fandt de 3hk så den fik 1 mere en den første rulning med standart filter. :D
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 615 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 16. apr 2018, 17:15
sulletulle skrev:Hej
/Sune
Glem det.. Det er ladetryk og temperatur der bestemmer effekten på en turbo diesel. Du får ikke højere tryk ved at skifte filteret, da det er reguleret.
LMM kan IKKE li' et olievædet filter!
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 17. apr 2018, 19:26
OK, tak for svar :D
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 11. maj 2018, 22:21
Som tidligere skrevet fra flere af jer, så har jeg fået rullet bilen og det gav IKKE flere HK/NM med et sportsfilter, så det er ikke pengene værd når tuningen ikke er større end den jeg har foretaget.
/Sune
Tilbage til "Dieseltuning"
