Hej derude, jeg sidder og kigger lidt på nettet og fandt en helvedes masse forskellige turboer til en gammel 1.9 tdi.
Jeg ved så meget at det er en ALH 90 hk jeg har i min gamle Skoda Octavia fra 2001, men hvad hedder turboen? GT1749V? eller noget helt andet?
jeg håber der sidder en derude som måske har svaret på mit spørgsmål
Hvilken turbo har jeg?
- Bucher
- Tilmeldt: 6. feb 2014, 08:10
- Geografisk sted: Marrebæk
Re: Hvilken turbo har jeg?
Jeg vil tro du har en VNT 15 i den, lige som jeg havde i min AHF, jeg opgraderede til denne HER fra Darkside som kommer fra en ARL 150
Det er dog ikke kun at skifte møllen, der skal lidt mere til da ECU'en ikke vil udnytte en større mølle uden at den får et nyt MAP og MAP Sensor som også kan tage mere med sig alt efter hvor langt du vil gå.
Der er mange posts herinde om dette emne så det er bare at søge lidt
- Tilmeldt: 21. nov 2017, 22:53
Men er VNT15 og gt1749v ikke samme lader, bare med 2 forskellige navne? Syntes jeg at have læst et sted.
- Tilmeldt: 13. aug 2012, 20:10
Gå da ud og se hvad der står på laderen. Eller slå din motorkode op og så kan du se hvad turbo den bliver lavet med. Bum.
