Kan jeg bruge en VR6 kobling & svinghjul på en 110 hk TDi? 5-gaer!
Størrelsen burde være den samme! 228mm med 28spliner.
Regner med at ska have ca 170hk & 400nm!
VR6 kobling i TDi?
- mtech
Re: VR6 kobling i TDi?
den passer i..og hvis den ikke passer på svinghjulet skal du have et fra en g60..regner med der er tale om en g3 tdi med kabeltræk til gearskiftet.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 20:48
Mtech
hva med på en leon med 110 hk motor? syntes min kan hugge lidt når den er boks tunet, og nu er udrykkerlejet ved at gå, så den skal ned alligevel på et tidspunkt.
- Duzty
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:12
- Geografisk sted: Jerslev - Nordjylland
Der er tale om en Seat Leon 110hk...
Seat Leon TDi
Forkammer Diesel rykker Nu med GT30R@3,0Bar 1/4 mile: 13,21
- mtech
der passer den..hvis den blir sat på et g60 svinghjul.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Duzty
OK, passer svinghjulet ikke fra en VR6?
Men mere, kan den holde til 400nm?
Seat Leon TDi
- mtech
vr6 passer ikke..det har 10 bolt huller..derfor skal det være g60...koblingen holder til 300hk-400nm på 1,8t.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Duzty
Dvs at den nok burdde ku holde? Hvis jeg så lige finder mig et svinghjul til en G60?
Eller ska jeg til at stramme trykpladen op? NM kommer jo noget tidligt på en diesel.
Seat Leon TDi
