Intercooler - Hvilke kan eftermonteres på Passat 3B
- jp123
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 07:04
Jeg er på udkig efter en intercooler (IC) til mit tuningsprojekt og derfor vil jeg lige høre om hvilke der passer over på min 110hk TDI 3B Passat. Jeg er ikke interesseret i frontmonterede (FMIC) kun sidemonteret (SMIC) ´Stealth´.
Passer G IV TDI 150 hk pd IC på 110 hk tdi
Passer 3B 1.8T IC
Passer den fra cupraen (160hk tdi?)
Twin intercooler
andre muligheder/forslag.... kun kommentarer fra nogen der ved at det passer over (ved hvad de taler om ) evt. hvilke tilpasninger der kræves. Gerne m. det tryk de holder eller bedre.. trykfaldet.
Passer 3B 1.8T IC
Twin intercooler
PASSAT 3B limo - 1.9tdi 110Hk AFN,
Nuværende mods: EGR delete - Bosio PP 502 - Audi S2/Sachs koblingskit - KKK BV43 (170PS_PD)
- Cuno_golf3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 4 times
Re: Intercooler - Hvilke kan eftermonteres på Passat 3B
Denne
http://www.eurojetracing.com/ProductDet ... directed=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
sammen med dette
http://www.passat3b.de/tips/30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror bare at intercooler skal bygges om.
Har søgt en del efter en bedre sidemonteret ic, men synes ikke jeg er faldet over nogle.
sammen med dette
- jp123
Hey Cuno?
Tak for linkene. Merner du at den Eurojet MK4 (=Golf IV ?) passer til passat 3B TDI.
Vil det så sige at alle golf IV TDI IC passer på Passat 3B TDI
- Cuno_golf3
Nej jeg mener ikke at der er nogle af de G4 ic der passer. og dog.
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 8&t=132437" onclick="window.open(this.href);return false;
Men denne er i min fantasi den der kommer tættest på.
Derfor er en FMIC nok et nemmere alternativ.
- Cuno_golf3
Denne skulle passe.
Her kan man vælge passaten
http://boostfactory.net/product_info.ph ... ucts_id=77" onclick="window.open(this.href);return false;
- jp123
Ja ok.. det var sgu noget af en klods men den blev også rimelig pebret i pris
Cuno_golf3 skrev:Denne skulle passe.
- jp123
Ok, og fra dit link på tdiclub. kom jeg frem til endnu en der passer (link herunder), så jeg takker
http://www.tyrolsport.com/index.php?p=c ... nt=67&pg=1" onclick="window.open(this.href);return false;
De er noget pebret i pris syntes jeg $750 = 4365.- kr , men de er jo også håndlavede alle sammen kan jeg forstå
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
men har du set test på de ic de virker jo ikke lige så godt som en fmic jeg vil væde på at de ikke sænker ic temp med mere end max 10-15gr under normal ic temp...der er ikke nogle der har den store held med de ic også kan de jo ikke være i inderskærmen dvs at de stikke neden under din kofanger også kan de jo stadigvæk ikke komme ordenligt af med luften bagved icén.... også kan man jo lave fmic til den pris......michael
- Cuno_golf3
Hvis man ikke skal røre en finger andet end at hjælpe med at stå i vejen (Afmontere / montere), hvem kan så dette, og hvad vil det koste, og hvad vil man få ud af det, andet end en måske bedre forbrænding?
- kimhemm
Hvorfor ikke bare få malet en FMIC sort ?? Det vil være den bedste løsning med en FMIC i forhold til køling og hvis du får malet den sort skal du virkelig vide at den er der for at se den.jp123 skrev:Jeg er ikke interesseret i frontmonterede (FMIC) kun sidemonteret (SMIC) ´Stealth´.
det er jo svært at sige hva man får ud af en ic .da der er meget forskel på hvor gode de icér er til at køle .når man nu tager min ic den sidder langt fra køleren men på f.eks grede´s herindefra som jeg lige har mont ic på der sidder den lige op af og det siger jo sig selv at hvis der nu havde været 5 cm luft bagved havde den nok kølet noget bedre men den køler nu luften fint nu men kunne have været bedre hvis der var lidt luft imellem.....michael
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 19:20
du kan lade evt lade din originale IC side, og så skære ud i plastik inderskærmen bag IC, det hjælper på flowet "igennem" IC
et billigt og nemt trick.
mvh
Martin
mvh
Martin
ja men det er jo stadig noget hø.er det noget du har noget log på det kunne være interesant at se hvor meget det gir.. men det kan jo være ligegyldigt med de standart icér hvis der skal tunes så skal du over 1,5 bar også risikerer du at de flækker alligevel men det kunne være en ide at lave aluender på den originale ic også lave hullet i inderskærmen det kunne være sjovt at se hva det gir af temperartur forskel.jeg har et par icér til at ligge så hvis du/i har nummer på den og det stemmer med det jeg har kan vi jo lave en handel ....michael
jamen en chippet bil kommer jo ikke over 1.5 bar ( går ud fra det er en 1.8T )
og mange setups laver over 250 hk uden at du nærmer dig 1.5 bar ( og ja , der er den originale SMIC jo alligevel skiftet ud, men bare et eksempel )
Jeg ved ikke hvor meget det giver at skære ud i inderskærmen, men Audi TT er jo standard med noget sådan, og de har vel ikke lavet det for sjovt
men ja...det er kun en lille ting
mvh
Martin
mvh
Martin
har du læst hele tråden det er en tdi der er snakke om.(det skulle man nok gøre inden man svare på et indlæg )..vi køre altid over 1,5 bar når der tunes lidt ud over en alm chipning jeg kan da sige så meget at jeg køre 1,8 bar i mit nuværende setup og skal nok op og køre 2 bar eller mere på mit nye projekt..... michael
ARGH !!!
jeg græmmes.... i hører ikke yderligere...
Martin
Martin
oki
- Cuno_golf3
Hvem har mod på at bygge en ordentlig ic på sådan en 3bg?
Og hvad vil det koste? og kan det gøres uden at skulle smide motorskjold over skuldren.
- jp123
Eller min signatur.... ikke også Michael
skodacombi skrev:har du læst hele tråden det er en tdi der er snakke om.(det skulle man nok gøre inden man svare på et indlæg )..vi køre altid over 1,5 bar når der tunes lidt ud over en alm chipning jeg kan da sige så meget at jeg køre 1,8 bar i mit nuværende setup og skal nok op og køre 2 bar eller mere på mit nye projekt..... michael
- jp123
Ok, så måske men er der nogle Kits som er NEMME at arbejde med på passat 3B/3BG (Cuno )
kimhemm skrev:Hvorfor ikke bare få malet en FMIC sort ?? Det vil være den bedste løsning med en FMIC i forhold til køling og hvis du får malet den sort skal du virkelig vide at den er der for at se den.jp123 skrev:Jeg er ikke interesseret i frontmonterede (FMIC) kun sidemonteret (SMIC) ´Stealth´.
- jp123
Har set en ´termal effenciency´ test på Boost Factory´s SMIC der viser (ifølge dem selv) en forbedring på 10 % og et trykfald på stort set 0 PSI, i forhold til Org med 4 PSI trykfald...
"We tested this BFSM and found it to flow 491cfm@1psi pressure drop
This intercooler is good for 400hp"
Men det er også den største til VW Golf/Jetta/passat der er på markedet tror jeg.
skodacombi skrev:men har du set test på de ic de virker jo ikke lige så godt som en fmic jeg vil væde på at de ikke sænker ic temp med mere end max 10-15gr under normal ic temp...der er ikke nogle der har den store held med de ic også kan de jo ikke være i inderskærmen dvs at de stikke neden under din kofanger også kan de jo stadigvæk ikke komme ordenligt af med luften bagved icén.... også kan man jo lave fmic til den pris......michael
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 13:09
- Kommerciel bruger: Jb coolers
Jeg kan lave de små side monteret ic for ca 3500 - 4000kr og et komplet kit med frontmonteret ic , rør og hvad der ellers skal bruges incl. montering 6500kr
Mvh jesper .....Jb coolers
60743564
60743564
Mvh Jesper
Jbcoolers.dk
Jbcoolers.dk
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
så vidt jeg ved på en passat er der 5 gange så meget plads som på en golf 4. så det er sku oplagt at smide sådan en på sådan en passat. man skal ikke begynde at sætte sådan noget pis som sidder i skærmen på hvis man vil have optimalt køling
ud i fronten med en stor ic det er vejen frem, så stor som mulig..!!
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- jp123
ok, så kom med et bud på en der egner sig.. (jeg er bare ikke glad for rørføring fittings, o.s.v. men jeg vil gerne se mulighederne)
HeineM skrev:så vidt jeg ved på en passat er der 5 gange så meget plads som på en golf 4. så det er sku oplagt at smide sådan en på sådan en passat. man skal ikke begynde at sætte sådan noget pis som sidder i skærmen på hvis man vil have optimalt køling
- HeineM
jeg har ikke målt på en passat. men en tybe c fra nordic og så lidt rør skulle være meget muligt at lave.
men vil du kun have originalt er det jo udelukket. men hvis du skal have max effekt er dette løsningen
jp123 skrev:ok, så kom med et bud på en der egner sig.. (jeg er bare ikke glad for rørføring fittings, o.s.v. men jeg vil gerne se mulighederne)
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:32
jeg har to ic fra en s4 incl tragte og beslag, du kan få for en tus, hvis det har interesse kan du bare ringe.
mvh Rasmus
2384 0433
mvh Rasmus
2384 0433
