Smart....Charlimike skrev:airscrews skrev:Jeg formoder at er bare at læse den tunede fil ind igen, har skiftet flere gange mellem filerne uden problemer.Charlimike skrev:
Selv om du har Utune, skal tuningen tit laves forfra når den er blevet overskrevet med en anden version. Min bil har været tunet i 2 år, og været til service, og andre små garanti ting uden problemer. De har aldrig pillet ved SW, hvilke de siger man ikke gør andet hvis der skulle være problemer.
Jep det er jeg med på, men når bilen er opdateret fra forhandler går den ikke. Der skiftes sw versions nr, og du kan ikke skifte til en lavere version.
Så kan vi tune de nye 1.6/2.0 TDI CR motorer.
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 11:31
Re: Så kan vi tune de nye 1.6/2.0 TDI CR motorer.
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
Diesel 184 Hk. Solgt.
Seat Ibiza 1,5 FR 2018
150Hk
Hyundai Kona Electric
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Jeg kan ikke rigtigt se en tuning af 2.0 140 HK TDI Cr ?
Har i en effekt måling liggende ?
Tænker lidt at den nye brugte g6, som næsten alle mine tidligere TDI, skal ha en tur
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- hkr
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
- Geografisk sted: Bjæverskov
ApFolmer jeg har sendt PB
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split
2021 Hobby 620 CL Prestige
ApFolmer skrev:Jeg kan ikke rigtigt se en tuning af 2.0 140 HK TDI Cr ?
Fra da min A3 blev tunet
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
- Tilmeldt: 4. jul 2008, 06:59
Var der noget resultat af dette, så...? Pris og motorgang osv...?ErikJ skrev:Ja selvfølgeligt, det er faktisk også betydeligt tættere på.HansH skrev:Du kører da bare hen om hjørnet til Thomas Landberg i Hjallerup ?ErikJ skrev:Øv da.
Er der et lige så godt alternativ? Bilen er en golf 7 2.0tdi 150hk fra april 2015.
Og drikker direkte fra kilden.
Mvh Allan
Sendt fra min D5503 med Tapatalk
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Ea288 2.0 tdi 150 får gerne 195-200 hk og 430 nm tunet hos Chiptuning.nu v. Thomas Landberg.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Se min underskrift. Jeg kan eventuelt smide målingen op, hvis du vil se kurverne.
Det man siger, er man selv
- Tilmeldt: 24. apr 2013, 21:28
Den er ikke blevet optimeret endnu, det venter til næste år.Alln skrev:Var der noget resultat af dette, så...? Pris og motorgang osv...?ErikJ skrev:Ja selvfølgeligt, det er faktisk også betydeligt tættere på.HansH skrev: Du kører da bare hen om hjørnet til Thomas Landberg i Hjallerup ?
Mvh Allan
Håber at de kan hive omkring de 200hk og 450nm ud af den, men det ser vi til den tid.
Er der nogle der har fået optimeret sådan en motor? Hvordan trækker den efterfølgende, og hvordan er brændstof økonomien hvis man kører pænt?
Biler:
Tidl. bil: 2013 - Polo 6r 1.2 FSI 70HK BMT trendline
Tidl. bil: 2015 - Golf 7 2.0 TDI 150HK R-line Van
Nuværende: 2013 Audi A6 Avant 3.0 BiTDI 313HK S-line
Er det samme motor som i Golf 7?AAMS skrev:Se min underskrift. Jeg kan eventuelt smide målingen op, hvis du vil se kurverne.
Biler:
Jeps. Helt samme makrel i motorrummet.
Havde håbet på en lidt bedre brændstoføkonomi, men kører cirka det samme som før. 90% motorvej med cirka 17-18½ i snit.
Min Polo 6R 1.6TDI der var optimeret til 145/325 kørte 20 med samme kørselsmønster, så egentlig er det vel godt nok
- Charlimike
Nu kører min også nogle små turer, da den ikke er primære køretøj i huset. Minimum jeg har kørt i snit i min Leon 2.0 tdi 184 er 17 km/ over en tank. Den kører fint over 20 km/h målt ved standeren når man kører sydpå. Den kører forøvrigt det samme pr litr som pendler bilen på samme strækning, selvom Seaten har dobbelt op på effekt. 17-18 for en G7 er da fint.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Har aldrig været over 20 km/l på en tankfuld i min. Måske 18 som max. Og det laveste er 14,5 km/l, tror jeg. Standard 2.0 TDI 184 m. DSG.Charlimike skrev:Nu kører min også nogle små turer, da den ikke er primære køretøj i huset. Minimum jeg har kørt i snit i min Leon 2.0 tdi 184 er 17 km/ over en tank. Den kører fint over 20 km/h målt ved standeren når man kører sydpå. Den kører forøvrigt det samme pr litr som pendler bilen på samme strækning, selvom Seaten har dobbelt op på effekt. 17-18 for en G7 er da fint.
Her er min A3 med Landberg fil. Den lå lidt højere end opgivet standard.
- Audi A3 8V 150HK TDI.png (95.94 KiB) Vist 3340 gange
- Charlimike
Ser fint ud. De svinger lidt, men din ligger til den gode side. Min Leon er op givet til 184/380 men målt til 191/407 std.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jaaae, det ser sørme fint ud[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]AAMS skrev:Her er min A3 med Landberg fil. Den lå lidt højere end opgivet standard.
Hvordan foregår det så? Via obd?
Sendt fra min F8131 med Tapatalk
- Charlimike
Overførsel via obd ja.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 6. feb 2014, 09:12
Hvad kan der komme ud af en Leon 5f 2013 1.6tdi 105hk dsg?
- Charlimike
150 hk & 300 nm (DSG7).
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
