1,4 TSI ACT 150 + Catback + luftfilterindsats. Hvor mange Hk
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Re: 1,4 TSI ACT 150 + Catback + luftfilterindsats. Hvor mange Hk
Jeg har ingen kommentar til catback, men vil da sige min A3 8v 140 HK har lige fået en optimering hos Landberg. Hold nu fast den rykker godt og er blevet en del mere livlig ved 5-6000 rpm også. Lyden har også fået lidt mere"sug". Må virkelig holde igen for ikke at give den fuld pedal så snart jeg kommer udenfor byen:-)
En kedelig motor der er blevet forvandlet til semi GT. Kørte en rolig tur til lufthavnen på 19 km forleden. Snitforbrug på 18,9 kml. Det var med kold motor. Dertil nye helårsdæk Goodyear der kører super godt og meget støjsvage.
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
claussor skrev:Jeg har ingen kommentar til catback, men vil da sige min A3 8v 140 HK har lige fået en optimering hos Landberg. Hold nu fast den rykker godt og er blevet en del mere livlig ved 5-6000 rpm også. Lyden har også fået lidt mere"sug". Må virkelig holde igen for ikke at give den fuld pedal så snart jeg kommer udenfor byen:-)
Hvad er den rullet til. Før og efter ?
Jeg har ingen tal desværre. Men den rykker hurtigt op til 200 nu (ups). Mit gæt er 40hk og 50nm ekstra. Den føles hurtigere end 1,8 TFSI med 250nm.
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 13:59
- Geografisk sted: Hillerød
hvad med denne indsugning ?. den er da møg fed dog er den smådyr https://www.astina.dk/touran-gp2-10a15/ ... 37980.html
Vw Passat 3c Sportline 2,0 tfsi
Vw Golf VII 1,4 Tsi Rline
Er det nødvendigt med sådan noget? Er det ikke bedre bare køre en tur forbi Landberg eller tilsvarende?
- GranTurismo
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 376 times
Da jeg oprettede tråden i 2015 var tanken egentlig at jeg ville bibeholde motorgarantien. Derfor ingen Stage1 fil i første omgang.
Sidenhen har jeg så ladet mig fortælle at den lille turbo ikke kan klare mere end 175-180 Hk hvis det skal kunne holde. Men måske den kan lidt mere hvis man får en downpipe på - og selvfølgelig en fil der passer dertil.
Jeg tror de 170-180 passer fint med den forøgelse min har fået. Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om holdbarhed. Men uha den motor er veloplagt nu. Nu er min også en 140 og ikke 150 så kan være der er lidt forskel.
- GranTurismo
Nej der er ikke nogen mekaniske forskelle på 1,4TSI ACT 140 og 150. De får det samme med en stage1 fil.
Jeg formulerede mig ikke rigtigt jeg mener der er nok lidt mere forskel på at få chippet en 140 end 150 da 140 yder lidt mindre standard.GranTurismo skrev: ↑18. apr 2018, 14:22Nej der er ikke nogen mekaniske forskelle på 1,4TSI ACT 140 og 150. De får det samme med en stage1 fil.
På felt yder de præcis det samme. Altså standard, men også chippet.claussor skrev:Jeg formulerede mig ikke rigtigt jeg mener der er nok lidt mere forskel på at få chippet en 140 end 150 da 140 yder lidt mindre standard.GranTurismo skrev: ↑18. apr 2018, 14:22Nej der er ikke nogen mekaniske forskelle på 1,4TSI ACT 140 og 150. De får det samme med en stage1 fil.
I så fald kan jeg kun anbefale at få"fikset" jeres 150ere;)LAKGT skrev: ↑18. apr 2018, 19:27På felt yder de præcis det samme. Altså standard, men også chippet.claussor skrev:Jeg formulerede mig ikke rigtigt jeg mener der er nok lidt mere forskel på at få chippet en 140 end 150 da 140 yder lidt mindre standard.GranTurismo skrev: ↑18. apr 2018, 14:22
- Tilmeldt: 29. sep 2010, 18:17
Hej alle!
Jeg har en Caddy 1.4 TSI 125 hk DSG . Er der nogen der har erfaringer med at chippe den? Og i så fald hvordan fungerer det?Og hvad giver det af effekt?
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
150 HK 250 NM
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Takker! hvor fik du det lavet og fungerede det godt?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Fed ide bort set fra det er WD.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
