BSR Indsugning på K04
Petera
Tilmeldt: 13. okt 2018, 16:51
Indlæg af Petera » 13. okt 2018, 17:39
Hvad er den studs til, der sidder på indsugningen nede ved turboen på ovennævnte indsugningssystem?
Har sat slangen på igen hvor den originale sad men den sidder ski ikke for godt, så er bange for hvad den egentlig er til. Kan ikke Google mig frem til det.....
Vh Peter
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Re: BSR Indsugning på K04
Indlæg af m power » 13. okt 2018, 17:51
Den går over på din dv ventil (blowoff) den er til recirkulation
Petera
Indlæg af Petera » 13. okt 2018, 18:18
Tak for hurtig svar!!
Slangen er for kort og har derfor nogle hårde knæk, må den det?
Og kan jeg bare købe en længere slange og køre den rundt om, eller er der en max længde på hvad sådan en Svend må være.
m power
Indlæg af m power » 13. okt 2018, 22:50
Hvis knæk er store og der ikke er fri gennemgang så dur det ikke.
Forlæng slangen lidt eller find en ny slange som er længere.
Det har ingen betydning hvis den bliver lidt længere.
Petera
Indlæg af Petera » 14. okt 2018, 07:02
ok, tak for svar
Køber ny slange og får det tilpasset.
Under prøvetur syntes jeg ikke den havde det sædvanlige overskud og der var en del turbo tøven. Kunne det være den korte slange, eller er det indbildning med nu mere støj og pift fra motoren...
m power
Indlæg af m power » 14. okt 2018, 09:11
Hvis slangen er tæt så tror jeg det er indbilding ;)
Petera
Indlæg af Petera » 14. okt 2018, 11:27
Ny slange er monteret. Har stadig et lille knæk men meget bedre.
Har fået en kalkun under hjelmen.... :?
m power
Indlæg af m power » 14. okt 2018, 15:49
Petera skrev:
14. okt 2018, 11:27
Så lyder det til at det virker som det skal 😁
Petera
Indlæg af Petera » 14. okt 2018, 19:21
I morgen skaffer jeg et superflexi rør, så jeg kan få den sidste bøjning væk. Så er det 100% ok.
Men der er godt nok en del mere lyd fra indsugningen nu. Gad vide om jeg bliver træt af det.... Mest når gassen slippes. Minder mig om en gammel Scania der skifter gear :D HMMMMMMMM.......
Tilbage til "Benzintuning"
