Jeg prøver at få min wot box til at virke rigtigt.
No lift shift virker fint, men 2 step virker ikke.
På guiden kan jeg se at Ignition Coil #1 Trigger Signal wire skulle gå på lilla/grå som skulle være lige over starteren i en klump med en masse andet.
Men når jeg bruger den får jeg ikke det signal.
Er der en som ved hvor jeg så skal koble den på?
