1.2 tsi 90hk polo 6c tuning
- Tilmeldt: 8. jun 2015, 22:42
- Geografisk sted: 8840
Hej folkens.
Hvad henter de forskellige på en optimering af sådan en Svend? Hvordan er kørbarheden bagefter, er der mærkbar forskel og sidst men ikke mindst, holder det?
Michael
Michael
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 170 times
Re: 1.2 tsi 90hk polo 6c tuning
Godt nok fra 5 december 2014, men mener at 1.2 TSI 90 hk er den helt samme som "dengang" (Folk må lige bekræfte det)
https://www.facebook.com/chiptuning.nu/ ... 9042721391
VW Polo 1.2TSi 90hk fra 97hk til 128hk og fra 158nm til 202nm. Målt på 95 oktan
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Den sidste jeg så endte på 136hk og 225nm hvilket må siges at være udemærket, på sådan en mini motor.
- Tilmeldt: 9. nov 2013, 17:46
- Kommerciel bruger: Driver Tuning
Jeg har lavet en del af dem.Traerup91 skrev:Hej folkens.
Michael
De få et sted mellem 130-140 hk.
De holder fint og forskellen er betydeligt mærkbar.
Thomas fra Panther performance er ekspert i TSI motorerne,
Jeg ville opsøge ham, hvis det var min bil.
http://www.panther-performance.com/contact-us/
Senest rettet af evilxxx 30. sep 2015, 06:27, rettet i alt 1 gang.
50285050
- Tilmeldt: 9. sep 2014, 16:03
- Tilmeldt: 25. jun 2014, 19:03
Jeg er også fristet af at få min 2016 6C 1.2 TSI 90HK chippet når den har rundet de 15.000km el. lign.
Er der nogen der ved hvad der sker hvis bilen er til service/på værksted?
Jeg går ikke ud fra at der popper en alarmbesked op på mekanikerens skærm hvor der står "Der er rodet med bilen".
Men på en eller anden måde må det da kunne ses at der er pillet ved bilen, tænker jeg.
Én ting er at værkstedet måske opdaterer bilens software (man kan vel blot bede dem om at lade være) og chippen derved forsvinder.
Udover det, er der så nogen der har fået målt 0-100 hastighed på den efter en chipning??
Det kunne være interessant at vide om man skal forvente noget omkring 9 sek eller måske nærmere 8 sek.
Jeg er godt klar over at det afhænger en del af føreren af bilen.
Det kunne være rart at vide lidt mere om det ting her inden jeg kaster mig ud i noget
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Min Leon blev tunet da den var 6 mrd, har ingen problemet haft ang. service og div ting.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hvor blev den lavet henne og hvor mange service har du været til?Charlimike skrev:Min Leon blev tunet da den var 6 mrd, har ingen problemet haft ang. service og div ting.
- Charlimike
Fredslunds, som er forhandler Chiptuning.nu på fritidsbasis pt.mikkel5250 skrev:Hvor blev den lavet henne og hvor mange service har du været til?Charlimike skrev:Min Leon blev tunet da den var 6 mrd, har ingen problemet haft ang. service og div ting.
Et enkelt service, og et par garanti rep.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeg går ikke ud fra at nogen af de garanti reps. har handlet om motoren eller andre dele i sammenhæng med motor? Hvis de har, så er det i hvert fald et tydeligt tegn på at en mek. ikke kan se noget på bilenCharlimike skrev:Fredslunds, som er forhandler Chiptuning.nu på fritidsbasis pt.mikkel5250 skrev:Hvor blev den lavet henne og hvor mange service har du været til?Charlimike skrev:Min Leon blev tunet da den var 6 mrd, har ingen problemet haft ang. service og div ting.
- Charlimike
Nej det var intet med motoren at gøre. Det er ikke normalt at kontrollere for tuning. De har dog haft tester på flere gang, da det er krævet for at installere nyt SD kort til navi. Sletning af evt fejlkoder ifm service er også normalt.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Okay, så kan jeg ikke forestille mig andet end at det ikke kan sesCharlimike skrev:Nej det var intet med motoren at gøre. Det er ikke normalt at kontrollere for tuning. De har dog haft tester på flere gang, da det er krævet for at installere nyt SD kort til navi. Sletning af evt fejlkoder ifm service er også normalt.
- Charlimike
Ikke med mindre du ved hvad du gør, og går målrettet efter det. Bare giv den gas.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det lyder godt. Men bilen skal i hvert fald lige have rullet omkring de 15.000km først, plus den skal køres lige til grænsen et par gange, så tænker jeg at man kan være næsten sikker på at det hele holder til detCharlimike skrev:Ikke med mindre du ved hvad du gør, og går målrettet efter det. Bare giv den gas.
- Charlimike
Bare bilen har gået 5000-6000 km er det fint nok. Spørgsmålet er også om ECUén er for ny, selvom pågældende motor er tunet før. Men der er ikke andet at gøre en at sætte stikket i ved tuneren og prøve.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det skal da i hvert fald prøves når jeg når der tilCharlimike skrev:Bare bilen har gået 5000-6000 km er det fint nok. Spørgsmålet er også om ECUén er for ny, selvom pågældende motor er tunet før. Men der er ikke andet at gøre en at sætte stikket i ved tuneren og prøve.
Tak for hurtigt svar!
Som update har jeg endelig fået taget mig sammen til at få motoren optimeret i min Polo 6C 1.2 TSI 90HK.mikkel5250 skrev:Det skal da i hvert fald prøves når jeg når der tilCharlimike skrev:Bare bilen har gået 5000-6000 km er det fint nok. Spørgsmålet er også om ECUén er for ny, selvom pågældende motor er tunet før. Men der er ikke andet at gøre en at sætte stikket i ved tuneren og prøve.
Det bliver gjort i weekenden ved WD Tuning
Nogen sidste råd inden jeg kører derover med min elskede bil?
- Tilmeldt: 7. sep 2012, 22:18
Håber du skriver her om hvordan det gik og kurve på effekten
Skoda fabia 3 Tour de France 1.2 tsi 110 HK 2016
Skoda citigo ambition 75 hk 2013
Jeg må desværre melde at jeg ikke havde tid til optimeringen lørdag alligevel. Samtidig tog jeg det som et tegn på at jeg skulle vente til efter 1. service med en optimering. Så det må venteFabia Thomas skrev:Håber du skriver her om hvordan det gik og kurve på effekten
