åbent filter ?
- Tilmeldt: 18. nov 2008, 16:26
åbent filter ?
hej !.
jeg skal have skiftet luftfilteret på min golf 4 1,8t, den er chippet ellers er der ikke lavet mere endnu.
jeg har tænkt på at skifte til et åbent, men hvilket ?. har tidligere hørt om problemer med kn, noget med olien i filtret, der sætter sig på luftmængdemåleren.
så hvis der er nogle sm har erfaring i dette, vil jeg meget gerne høre om det.
mvh. glen
mvh. glen
- RpR
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:00
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: åbent filter ?
T. Hansen sælger Simota filtre i wanna-be carbon kasser til små penge. De kan køres med og uden olie, men herhjemme er der vist ik nok støv til det er nødvendigt med olie på filteret. Har set dem brugt på biler op til 400hk, så helt ringe kan de ikke være
Mit er nu over 30000km gammelt og ser ud som nyt, intet tegn på at der er sluppen det mindste partikel igennem heller.
Ellers er der altid Pipercross, de har et meget godt ry.
- Tilmeldt: 13. mar 2009, 17:58
- Tilmeldt: 28. sep 2008, 08:02
- Geografisk sted: KBH!
Re: åbent filter ?
køb et indsats filter til din luftfilter kasse alt det der åbne filter haløj gør kun at din bil suger merer varm luft ind fra motor rummet.
hvis du skal gøre noget alvorligt skal du have et Typhoon™ Air Intake System. for så er der mulighed for at din bil får noget merer kold luft.
http://www.knfilters.com/search/product ... =69-9501TP
Mirko Friis Valby 2500 DK
Seat Leon 1,8T 4X4
Golf 4 TDI Variant
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=127227
Seat Leon 1,8T 4X4
Golf 4 TDI Variant
- RpR
Re: åbent filter ?
Jeg har haft min målt med og uden åbent filter, og der var ligepræcist nada forskel.
Re: åbent filter ?
he he det er det jeg mener men fedt du har målt det
Seat Leon 1,8T 4X4
Golf 4 TDI Variant
Seat Leon 1,8T 4X4
Golf 4 TDI Variant
- RpR
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:43
Re: åbent filter ?
Apexi ville jeg vælge, har selv kørt med et i 1.5 år nu uden problemer, med hensyn til varme kan man jo lave afskærmninger så den kun får kold luft, ude fra forskærmen, samt slanger der guider kold luft op til filteret.
CWH
CWH
04. Seat Toledo 1.8t (180Hk standard)
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 19:26
- Geografisk sted: Esbjerg
- Been thanked: 7 times
Re: åbent filter ?
Har også ligget lidt på et åbent Apexi, men hvad gør man ved den lille slange, som sender luften retur i luftfilter kassen, den må vel ikke blændes af, vil det give problemer på en Egas?
VW Up! High-Up 75hk. 5dr. Hvid, DK-pakke, Sports-pakke, Leatherette-pakke
Skoda Octavia 1.8t Combi 03"
- RpR
Re: åbent filter ?
Det er indsugningen til SAI'en til katalysatoren, der fås nogen små filtre der lige passer på slangen.
Re: åbent filter ?
Hvad står SAI for?RpR skrev:Det er indsugningen til SAI'en til katalysatoren, der fås nogen små filtre der lige passer på slangen.
Kan man ikke få et indsugningsrør med udtag til den lille slange?
- RpR
Re: åbent filter ?
Secondary Air Intake, den er der kun så bilen overholder emmisionskrav når motoren er kold.
Simota's kit til Golf 4 GTI har et ekstra lille filter der lige passer i slangen.
- Morten Bjelke
- Tilmeldt: 5. aug 2008, 14:49
- Kommerciel bruger: Autolak Specialisten
- Geografisk sted: Silkeborg/Kolding
Re: åbent filter ?
jeg har et apexi til at ligge der har siddet på min gamle cab i 1 måned du kan få billigt hvis du selv henter det.. i silkeborg
-----Autolakspecialisten.dk op til 20% rabat til alle vagcars medlemmer-----
Passat 3bg 2,8 v6 4motion
Re: åbent filter ?
Dette her kit med et Apexi filter på er det ok, og er det bare plug n' play, kobler man bare SAI'en ind på røret, så den tager luft derfra? og hvad med lmm, sættes den bare ind imellem?
http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... uItemID=90
- RpR
Re: åbent filter ?
Det ligner at der er et overgangsstykke med til SAI'en, så det tror jeg godt du kan.
Alternativt så kan du sku sikkert finde et andet filter der passer på SAI'en, noget fra en scooter må kunne bruges, det er lige i den størrelse
