Er der nogen, der en gang for alle, kan fortælle mig, hvilken luftmængdemåler (lmm), jeg skal bruge.
Min nuværende lmm er ø70mm.
I forbindelse med opgradering af turbo, llk, dyser osv, så har jeg bestilt en 0280218034 lmm fra en tt225/s3, som skulle være 3"/ø76mm..............men den jeg har fået, er ø80mm!?
På forhånd, tak.
Opgradering Af Luftmængdemåler 3" Til 1,8t?
- Tilmeldt: 3. feb 2016, 11:39
Re: Opgradering Af Luftmængdemåler 3" Til 1,8t?
Ingen svar - nå men så har jeg selv fundet svaret.
Llm fra tt225/s3 er åbenbart ø79mm udvendig diameter, så da indsugningsslangen kun er ø76mm, så passer det ikke rigtig godt.
Har nu købt en ø76mm specialfremstillet sensorholder istedet.............så passer det hele.
Lmm-huset fra en vr6 skulle være ø76mm, men skal modificeres, så sensoren passer i.
Tak, til tyskland for info!
- Lyn274
Folk har jo ikke en chance for at vide hvilken LMM du skal bruge. Det er kun ham der ska mappe den for dig der kan svare på det. Jeg havde Golf 5 R32 LMM på første gang min blev mappet til 410hk. Nu bruger jeg så en fra en S8'er fordi det er hvad den er mappet til.
- Lyn274
Du skriver i øvrigt heller intet om dit setup andet end det er en 1,8T
- Tilmeldt: 11. dec 2010, 19:27
brug en fra en sen model vr6. passer direkte på og er 3" udvendig. selv sensor og alt passer på stikket på en 1.8t
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
1.8T er et vidt begreb. Der er f.eks. forskel på både huset og selve luftmassemåleren, om modellen er med eller uden elektronisk gasspjæld. Og selve måleren kan ikke bare lige skiftes uden videre.ostetyven skrev:brug en fra en sen model vr6. passer direkte på og er 3" udvendig. selv sensor og alt passer på stikket på en 1.8t
90%af de 1.8t der tunes er typisk agu så tog et skud i togen at det ikke er en egas model
hvis det er en egas så det korrekt at den fra en vr6 ikke passe med stikket.
