Hvilke "thrust bearings" til 1.8t - 2.1L konvertering
jbgmk4
Tilmeldt: 8. feb 2016, 00:14
Indlæg af jbgmk4 » 14. feb 2016, 17:24
Hey Vaggers,
Er igang med at bygge en 1.8T AGU om til 2.1L med en 1.9tdi AHL krumtap, og er nu kommet til de her "thrust bearings" (ved ikke lige hvad i kalder dem på dansk?),
Problemet ligger så her at Agu blokken originalt køre med 2 af de her 270graders skiver, og AHL motoren køre med 4x 180graders. Hvilke af dem skal jeg bygge i?
Begge sæt passer i overfaldet og i blokken, men er der nogen fordel ved det ene sæt frem for det andet?
alex b jeppesen
Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
Geografisk sted: Næstved
Re: Hvilke "thrust bearings" til 1.8t - 2.1L konvertering
Indlæg af alex b jeppesen » 14. feb 2016, 20:27
Ser lækkert ud,hvad forventer du at slutte på effektmæssigt?
Har desværre intet bud på dine bearings....
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 14. feb 2016, 20:43
Jeg mener du skal ha så mange grader som muligt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Lyn274
Tilmeldt: 15. okt 2008, 16:19
Geografisk sted: København S
Indlæg af Lyn274 » 14. feb 2016, 21:37
Uden at vide noget om 1,8T blokken eller 1,9 krumtappen ville jeg mene at du ska bruge dem der normalt sidder i den blok du anvender, altså i dit tilfælde, dem fra 1,8T'eren
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 14. feb 2016, 22:52
Er du sikker på at det er en AGU blok ?
Det er muligt at der standart sidder 270 graders thrust washers i den blok, men jeg er 100% sikker på at der sidder 360 graders thrust washers i den agu blok som jeg har skruet i.
Hvis godstykkelsen er ens på dem, og de kan være i blokken, så ville jeg bruge 360 graders thrust washers.
https://www.europaparts.com/crankshaft- ... 98421.html
jbgmk4
Indlæg af jbgmk4 » 14. feb 2016, 23:28
Er også selv mest fan af at bruge dem der kommer i sæt af 4, altså 360grader, men blev i tvivl om at det nu var en god idé, nu hvor blokken var født med de 2 x 270grader istedet :)
Men tar chancen og smider de 4 i, og krydser fingre for at det går :roll: Kan ikke umiddelbart finde noget info andre steder, om den ene slags skulle være bedre som den anden, men i mit hoved lyder det bedre med 360graders støtte, kontra 270 :lol:
Madsen9911
Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
Has thanked: 8 times
Indlæg af Madsen9911 » 15. feb 2016, 15:01
Btw kalder man denne type leje, for et "trykleje" :)
Bmw 325i Cabrio '95
jbgmk4
Indlæg af jbgmk4 » 18. feb 2016, 14:19
super, så skal jeg ikke undre mig over det længere :lol:
Tilbage til "Benzintuning"
