Golf 1 eller golf 2 gti ?
Bjerregaard1337
Tilmeldt: 15. mar 2016, 08:24
Indlæg af Bjerregaard1337 » 19. apr 2016, 08:44
Hej alle VAG entusiaster !
Nu skal i høre, jeg har en 1800 gti motor stående med spidse knaster samt 2 dobbelt webere.
Nu er mit spørgsmål motoren yder ca. 170 hk.
Ville det være smartest at købe en golf 2 gti og derved ikke overstige de lovmæssige 20% ydeevne.
Eller skulle jeg bare finde en billig golf 1 eller golf 2 og beholde motoren til at synes bilen med, og er dette overhovedet en mulighed ?
Jeg er meget ny indenfor dette, og vil selvfølgelig vægte den billigste løsning, med mindre dette er bund ulovligt.
Hvad har i gjort ved jeres små tuningsprojekter ?
og en helt anden ting, kan 2 dobbelt webere "hvis korrekt indstillet" yde det samme som spjældhuse med motorstyring ?
på forhånd mange tak for jeres tid!
Mvh Bjerregaard
Man skal ikke accelerere geologiske fragmenter i ballistiske baner, når man selv residerer i et transparent domicil.
R TDI
Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Re: Golf 1 eller golf 2 gti ?
Indlæg af R TDI » 19. apr 2016, 11:11
du skal sådan set ikke gå efter hvor mange hk den motor har. du skal gå efter motorkoden på motoren. er motoren en 1.8 8v rp så har den 90 hk. og det er det den er reg som. at den så har eks 170 hk kan du ikke bruge til meget.
Tilbage til "Benzintuning"
