APR stage 2 Golf V gti acceleration
- Tilmeldt: 19. jan 2014, 17:42
Har en Golf V gti manuel med APR stage 2 (med RFD kit) software. Bemærker indimellem en tøven ved acceleration fra lave omdrejninger. Når den gør det hyler (vakuum, resonans) den også fra indsugningen. Hvad kan det være?
Mit setup:
BWA - K03 - APR Stage 2
Evoms intake
3" forrør
S3 intercooler
RS4 retur ventil
RFD kit
BSH throttle pipe
/Nico
Mit setup:
Evoms intake
3" forrør
S3 intercooler
RS4 retur ventil
RFD kit
BSH throttle pipe
/Nico
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Re: APR stage 2 Golf V gti acceleration
Undskyld OT, Men hvad er din begrundelse for at lave RFD på en stage 2 istedet for at opgradere HPFP??
Har skam også planer om HPFP. Men er det her problemet ligger?
- jakethemoss
Det kan sagtens være rfd der giver problemet. Har selv kørt med det på hybrid og bt setup, og jeg anbefaler det ikke.
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
RFD har næppe noget med problemet at gøre. Det bruges originalt kun til koldstart og er ellers en hindring for flow. At klapperne ikke sidder der er kun godt med mindre man har en motorstyring der ikke kan håndtere RFD, hvilket APR godt kan.
At du mangler træk kan sagtens skyldes manglende benzintryk. Det er lidt et sjovt setup du har uden HPFP så det kunne godt være årsagen selvom man typisk ser problemet højere oppe.
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
Ved godt det er lidt specielt setup. Har overvejet sådan en Loba eller APR pumpe før. Men det lyder til jeg bare skal se at få den skiftet. Har nemlig også selv tænkt den originale kunne være synderen
- Don Karnage
Alternativt køb Autotech pumpe indmad. Det fungere præcis ligeså godt som de andre og koster næsten det halve fordi du kun køber det der rent faktisk opgraderes og ikke hele huset også.. jeg har kørt med det i 5 år og har lavet en del biler med det og det spiller 100%.
Køb den evt i udlandet der kan den fås til ca 3000.
Det er i hvert fald et godt sted at starte! Standard pumpen kan ikke følge med deroppe.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Hvis du er fra Sjælland eller kommer herover kan jeg sagtens lave pumpen for dig. Det tager ca 30 min.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Hælder mest til APR eller Loba, efter hvad jeg har læst og undersøgt.
Men pænt af dig at tilbyde din hjælp Lasse
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Der er vist set et par eksempler på nogle uheldige Autotech upgrades hist og pist - som LasseO har jeg også kørt en del km med upgrade indmad - uden problemer...
Skulle du finde på det ene eller det andet - kan jeg også hjælpe i Viborg
Lasse P
Lasse P
- Don Karnage
Ja men det var i deres første tid. Det er vidst en del år siden efterhånden.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Hvis det er benzinpunpen som ikke kan følge med, vil det så ikke være et generelt problem og ikke kun periodisk?
Så vidt jeg har forstået det. Plejer det at være i mellem området at træk kraften halter. Det er også lidt det jeg oplever
- jakethemoss
Så skal du formulere dit første indlæg lidt bedreNico29 skrev:Så vidt jeg har forstået det. Plejer det at være i mellem området at træk kraften halter. Det er også lidt det jeg oplever
"tøven ved acceleration fra lave omdrejninger"
