Mislyd K03 turbo Leon Tfsi 2006
Haffe666
Tilmeldt: 5. jun 2015, 12:57
Indlæg af Haffe666 » 28. apr 2016, 13:41
Hej Vagfolk
Har lige et spørgsmål vedr. min Leon da jeg syntes jeg kan ane en meget svag "fløjten/hylen" i mellem gearskift, men det er kun når motoren er startet op kold og den tid jeg har haft den har jeg altid holdt den under 2000 omdr. indtil den er blevet godt varm, så har aldrig kørt den hårdt når den er kold, lyden forsvinder dog igen når den er blevet varm.. så er der ingenting og den trækker også fint, men spørgsmålet er så om turboen er ved at være træt ? Det skal siges den er chippet rundt regnet 250hk med 3"downpipe uden cat..
Mvh PM.
StefanDK
Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
Geografisk sted: Ribe
Been thanked: 10 times
Re: Mislyd K03 turbo Leon Tfsi 2006
Indlæg af StefanDK » 28. apr 2016, 13:52
Det plejer at være et tegn på en lidt træt turbolader.
Meeeeen, det kan nemt tænkes, at den kan køre i lang tid, hvis man kan leve med lyden.
Hvis lyden forsætter, selvom den er varm, så er turboen noget mere træt i betrækket.
ps. har dog ikke hørt lyden, så kan ikke vurdere, hvor slemt det står til.
Touran Highline 190 TDI DSG
Haffe666
Indlæg af Haffe666 » 28. apr 2016, 15:14
StefanDK skrev:Det plejer at være et tegn på en lidt træt turbolader.
Den er også først begyndt på det her for et par dage siden, men som sagt lyden er MEGET svag og "kun" når den er kold, såee vi må håbe på at den kan holde lidt endnu, og når det begynder at blive slemt har man jo også en god undskyldning at få sat en K04 på :)
StefanDK
Indlæg af StefanDK » 29. apr 2016, 08:41
Så ville jeg køre videre, og begynde at samle stumper til en opgrade af turbo.
Men det kan nemt tænkes, at den kan køre mange kilometer endnu :mrgreen:
Tilbage til "Benzintuning"
