Hej folkens.
Jeg vil gerne høre jer om det er muligt at jeg udskifter min 1.8 motor til en 1.8t motor i min passat 3b5 fra 99 på lovlig vis, jeg overstiger ikke 20% reglen så jeg kun øger 25 hk fra 125 til 150. Og vil jeg kunne gå igennem syn med den?
Jeg håber på jeres hjælp
1.8 > 1.8t
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: 1.8 > 1.8t
Det er bare komme i gang. Ingen problemer i det, heller ikke til syn. Det bliver bare skrevet ind, at den ændret fra en NA 1,8 til 1,8 turbo.
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Re: 1.8 > 1.8t
Smides 20 % reglen ikke ud af vinduet, når man går fra na til tryk?
- Tilmeldt: 16. maj 2016, 10:56
Re: 1.8 > 1.8t
Fantastisk! Jeg snakkede på med synd manden. Han sagde os at det er det intet problem i
- Been thanked: 35 times
Re: 1.8 > 1.8t
Steffenstork det er kun ved eftermontering, turbo med wastegate anses altid som over 20% det her er et motorskift inden for reglen, så det er bare at komme igang, om det så efterhånden kan betale sig er en anden snak
- Tilmeldt: 3. jun 2016, 01:27
Re: 1.8 > 1.8t
Hej.
Jeg har et spørgsmål til tråden her, omkring skiftet fra en 1.8 til 1.8t...
Hvis jeg skulle lave samme nummer med at skifte min slatne 1.8'er ud med en 1.8t'er, så kommer der vel en begrænsning på hvilken motor jeg kan lægge i istedet for den gamle? -altså min 3b'er er fra år 2000, og jeg kan se forskel på flere stik hvis jeg kigger på en aeb-motor fra 97. Blandt andet stikket til luftmasse måleren er ikke ens.
Kan jeg så kun skifte til en 1.8t-motor fra en 2000 (eller nyere) model eller...??
Vh.
Friborg aka. Frib_i.
Vh.
