Hejsa.
Har en 1.8t med s3/TT opsætning.
Ca en uge efter jeg fik den indkørt er den begyndt at hakke ved acc i det høje gear, typisk i 4 og 5.
Tænkte problemet kunne være et tryk problem eller i værste tilfælde benzin problem? Den køre på 386ml dyser(s3) og 3 bars regulator.
I første gear laver den 1.4 overboost og falder til 1.2 også i 2 og 3. Men i 4 og 5 laver den 1.6 overboost og falder til ca, 1.4 ?? Den begynder først at hakke når den rammer tryk... I starten var det kun et eller 2 små ryk, men nu bliver den ved indtil man slipper gassen og giver igen?
Bilen laver 260 hk
Golf IV 1.8T k04-023 "hakker"
- Tilmeldt: 25. dec 2015, 19:19
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Re: Golf IV 1.8T k04-023 "hakker"
Jeg ved at benzin pumperne mange gange ikke kan følge ved 280 HK, især dem oppe i alderen. Kunne måske være det kan hjælpe dig lidt.
NicolaiPedersen skrev:Jeg ved at benzin pumperne mange gange ikke kan følge ved 280 HK, især dem oppe i alderen. Kunne måske være det kan hjælpe dig lidt.
Jeg satte en ny på inden den blev indkørt..tror du at det kan være den der ikke levere nok? Så burde den vel gøre det i alle gear..? Mike
