Reservedels nummer på RS4 dyserne der passer i 2.0 tfsi
Mic123
Tilmeldt: 7. jan 2015, 08:02
Indlæg af Mic123 » 6. jun 2016, 18:23
Nogen der ligger inde med reservedels nummert på rs4 dyserne ? som kan passe i cupra ?
Evt et Billigt sted at købe dem ? Eller hvad årgang de skal være fra ?
MLarsenC
Tilmeldt: 26. jun 2011, 21:44
Re: Reservedels nummer på RS4 dyserne der passer i 2.0 tfsi
Indlæg af MLarsenC » 14. jun 2016, 20:57
Hey
Dyser:
http://www.uspmotorsports.com/Engine/Fu ... -of-4.html
Det er de samme Hitachi dyser, bare uden vw logo på.
Jeg bruger dem også selv til mit eget projekt, lige som alle andre 8-) :D
Benzinpumpe:
http://www.akstuning.co.uk/engine-compo ... -lpfp.html
http://www.akstuning.co.uk/home/30-ttrs ... blank.html
Mic123
Indlæg af Mic123 » 15. jun 2016, 19:05
Det var godt nok billigt... :shock: Eller Billigere :D
Hvad er den der Fuel Blank ?
Er der nødvendigt med low pump ? eller har du bare købt den for og være sikker ?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 15. jun 2016, 20:14
Mic123 skrev:Det var godt nok billigt... :shock: Eller Billigere :D
Fuel blank er en prop. TT RS og RS3 har AWD og benzintanken er derfor delt i to sektioner. Når man ikke
har to sektioner, skal der ikke suges fra den anden side og dertil bruges proppen.
MLarsenC
Indlæg af MLarsenC » 16. jun 2016, 20:48
Pumpen i tanken kan ikke levere til mere end 400 hk, så hvis du skal over det er den nødvendig.
MLarsenC
Indlæg af MLarsenC » 16. jun 2016, 20:49
Pumpen i tanken kan ikke levere til mere end 400 hk. Så hvis du skal over det, er den nødvendig.
Tilbage til "Benzintuning"
