Efter obd optimering er det ligesom om at motoren ikke kan komme af med varmen.
Efter man har kørt en tur og slukker for motoren, og kommer ud til bilen igen efter ca en 30 min, starter bilen men ligger kun omkring 400-500 rpm og vil slet ikke tage gassen, hvis man så slukker igen og åbner motorhjelmen i ca 5-10 min så er der ingen problemer (er kun et problem her i sommervarmen).
Kan man ændre noget med vcds så køleren kører i længere tid efter man har slukket bilen eller hvordan?
Eller er der nogen der har en idé til hvad der ellers kan gøres.
Der er tale om en seat toledo 1.8t fra 2004.
Skal lige siges at den kører kanon når den gider.
Vh Claus
Kan ikke komme af med varmen
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: Kan ikke komme af med varmen
Tror lige du skal ha' talt med din tuner.... For selvfølgelig skal den ikke gøre sådan. Enten er noget hardware gået, ellers også er der glemt et eller andet i programmeringen.
VAGs i huset lige nu:
