Hej,
Jeg har netop købt ovenstående, desværre uden performance pack (og dermed de større Brembo bremser). Er der nogle der ved, hvad det vil koste i reservedele at skifte til dem?
Ud fra hvad jeg kan finde skulle det være følgende reservedelsnumre:
5F0 073 910 LH caliper red
5F0 073 910 A RH caliper red
N 910 849 01 Caliper bolts 4 stk.
8J0 615 301 F Brake disc 2 stk.
8J0 698 151 K Brake pads
000 071 643A Pad sensor 4 stk.
5F0 073 911 LH backing plate
5F0 073 911 A RH backing plate
WHT 005 227 Backing plate screw 6 stk.
5F0 073 912 Brake flexi hose 2 stk.
8J0 611 841 D LH flexi bracket
Mangler jeg noget?
Derudover kan jeg se MTM laver et kit der giver 380 hk. til lidt over 20 t.kr... Synes det er lidt pebret for en udstødning og en chip så håber der måske er andre forslag? Hvad med DSG'en - hvad kan den klare af moment før koblingen skal forstærkes?
Vil gerne op omkring 400 hk. men vil være SIKKER på det holder.
Leon Cupra 290 tuning + bremser
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Leon Cupra 290 tuning + bremser
Med HJS kat, Milltek udst. system + Wagner IC + Chip burde den hive 385 stabile heste og 500-530 nm.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
