Hvad gør i andre ekstern Wastegate
Solak
Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Indlæg af Solak » 28. jul 2016, 22:51
Hej gutter...
Har en pumpet 1,8t s3 motor med 398hk
Jeg her nu fået ny manifold, hvor der så ikke er mulighed for intern Wastegate.
Derfor har jeg sat en 38mm turbosmart Wastegate på med 14psi fjeder, knap 1 bar.
Har to tændinger hvor den køre på 1 bar ved gade program og knap 1,7bar med bane program, men nu hvor jeg kun har en 14 pai fjeder i, kan den selvfølglig ikke lave mere en 1 bars tryk.
Hvad gør jeg her ?
Skal jeg bare skifte fjeder hver gang ?
Den interne justerede jo bare selv.
På forhånd tak
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
Kluk
Tilmeldt: 15. okt 2014, 20:19
Re: Hvad gør i andre ekstern Wastegate
Indlæg af Kluk » 28. jul 2016, 23:52
Montere en Bleed ventil eller en boost controller ?!
madsobh
Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af madsobh » 29. jul 2016, 05:03
Er det ikke "n75" der plejer at styre wastgaten?
Omprogrammering af PID regulering i org. Motorstyring til at kunne styre ny wastgate
Tapatalk
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
madsobh
Indlæg af madsobh » 29. jul 2016, 05:05
Eller omprogrammering af uorg styring til ny wastgate.... bleed er sgu kun til traktorer
Tapatalk
Lyn274
Tilmeldt: 15. okt 2008, 16:19
Geografisk sted: København S
Indlæg af Lyn274 » 29. jul 2016, 06:43
Principielt fungere den interne og den eksterne på samme måde, så hvis din N75 ventil styrede ladetrykket før, så ska den jo bare det igen. Slangen fra turboen ska på N75 ventilens ene studs og slangen fra wastegaten ska på den anden studs.
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 07:08
Ja men ladetrykket ændre sig.
Bare ikke nok.
Er det ikke fjederen der styre hvornår den lukker trykket ud ?
Tænker hvis den er for slap, kan sen vel ikke holde 1,7 bars tryk, når det er 1 bars fjeder ?
M.V.H Ümit Solak
madsobh
Indlæg af madsobh » 29. jul 2016, 07:33
fjederen bestemmer det laveste ladetryk som du kan køre.... n75 lukker luft ud så fjederen kun "ser 1bar"
Google Ebc diagram
Tapatalk
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 07:39
Arrrrh ja okay.
Hvad er der så gået galt, den kan kun lave 1,2 bar i bane program, inden der kom ekstern på lavede den 1,7 ved bane program.
Der sidder to studs på min turbosmart Wastegate, den øverste er bare fri, og den nederste er den der kommer fra n75 ventilen.
M.V.H Ümit Solak
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 29. jul 2016, 07:53
Hvis ikke din interne wastegate og eksterne åbner samtidig (samme tryk) så ska baneprogrammet formegentlig mappes om. To forskellige wastegate reagere ikke ens. Man burde kunne køre 1,7 bar med en 1 bar fjeder men det er lige på grænsen til at blive ukontrollerbart. Jeg har kørt 1,6 bar med en 0,8 bar fjeder men der brugte jeg begge porte på wastegaten (bund og top) og en elektronisk boost controler.
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 07:58
Tusinde tak for det fine svar.
Hvad bruges top til ?
Den er fri ved mig.
M.V.H Ümit Solak
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 29. jul 2016, 09:46
Top porten bruges når man har en elektronisk boost controler til at lukke wastegaten når man vil have mere ladetryk.
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 09:55
Har sendt en privat besked til dig lyst.
M.V.H Ümit Solak
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 10:31
Hvis ikke man har en boost controller på, skal top så blændes af ?
M.V.H Ümit Solak
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 29. jul 2016, 11:05
Solak skrev:Hvis ikke man har en boost controller på, skal top så blændes af ?
Nej det skal den ikke.
Hvilket system er der brugt til at lave de 2 ladetryk trin med ?
m power
Indlæg af m power » 29. jul 2016, 11:06
Lyn274 skrev:Top porten bruges når man har en elektronisk boost controler til at lukke wastegaten når man vil have mere ladetryk.
Det er jo også med til at lave et hurtigere spoolup
Solak
Indlæg af Solak » 29. jul 2016, 11:15
Det er nemlig det jeg vil finde ud af.
Der sidder nemlig bare knap i kabinen med to ledninger, hvor de ledninger går hen kan jeg ikke se.
Den laver bla om på turbo tryk, og turbo arbejder en hel del mere når den står på High, plus højtryks benzinpumpe arbejder noget mere.
M.V.H Ümit Solak
m power
Indlæg af m power » 29. jul 2016, 21:39
Mon ikke det er din HKS 2trins programmerebar styrboks der klarer det ;-)
Tilbage til "Benzintuning"
