Audi A3 1.8 tfsi dsg 7
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 19:11
Jeg har netop erhvervet en yderst nydelig A3 1.8 tfsi med s-tronic.
Da jeg kommer fra en chippet Golf 6 gtd syntes jeg der mangler lidt træk og overvejer kraftigt at få chippet bilen.
Med hensyn til gearkassen hvordan kan jeg så se om det er en DQ200 eller DQ250 som efter hvad jeg har læst har vidt forskellige Nm begrænsninger.
Senest rettet af Tonny4140 3. okt 2016, 21:13, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Audi A3 1.8 tfsi
DQ200 = 7 gear, tør
DQ250 = 6 gear, våd
Gætter på at din er en DQ250.
DQ250 = 6 gear, våd
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Skoda Octavia/Superb 1.8 TSI kører med DQ200. Motoren er i den forbindelse droslet ned til 250NM. Så mon ikke en A3 også kører med samme opsætning.
Det er en DQ200. <250NM betyder som regel at det et en DQ200
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Der er en lang historie om DQ200 og dens (uløste) problemer her på kanalen:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
Vi havde en boks fra DTUK monteret uden problemer med hverken motor eller S-tronic (DQ200). Havde bilen på rullefelt hos SørenS2 før og efter boksen blev monteret, bare lige til info for boks-haterne
I 2013(?) da vi købte bilen var det ikke muligt at flashe motorstyringen, men ved ikke om det er muligt i dag.
Bundskjoldet skal i øvrigt afmonteres for at forbinde kablerne mellem boks og motor, men det er det eneste som er lidt besværligt.
Jacob F.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
De kan tunes via obd idag. Tror dog ikke tuner giver dig lov til at løbe afsted med 246 hk. Det er en af de faktorer du ikke kan sikre dig imod på nogle bokse, for meget power. (boost). Langt de fleste gange giver de ikke noget særligt de bokse.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
JD laver ca. 240 på den.
Momentbegrænset til S-Tronic 7:
Ikke momentbegrænset:
- Charlimike
Problemer er at boksen henter effekten på få parametre, hvilke presser grejet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Problemet er vel også at en boks "snyder" motorstyringen, hvis en obd ændre på motorstyringen
- Charlimike
Jep.Korreborg skrev:Problemet er vel også at en boks "snyder" motorstyringen, hvis en obd ændre på motorstyringen
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Bilen er med 7 gear, hvilket så må give den en max på 250Nm i henhold til DQ200
Når man læser på Wiki som jo selvfølgelig ikke er alt vidende står der at bilen har en CDAA motor og at den fra standard har 250Nm.
Næste spørgsmål er så hvor meget mere bør man hive ud af den hvis man stadig ønsker at beholde sin gearkasse mere end en uge.
Se evt. https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Tror de plejer at tune dem til lidt under 300 nm. Heste hvad jeg ikke, men dsg7 kan vist klare det, hvis momentet ikke kommer for lavt
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Charlimike
Det er NM som er dræberen. Man lever gerne en dsg venlig fil.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Så blev bilen chippet med en Utune II.
Man må sige det er noget af en omvæltning når man kommer fra en chippet Golf VI GTD med 220 ponyer og så skal vende sig til en benzin bil...
Bilen trækker rigtig fint når den først får lidt omdrejninger og så begynder dsg´en at lave lidt støj.
Bilen fedter under acceleration og særligt omkring 4000-5000 omdrejninger.
Det virker til tider som om der er en der holder for indsugningen og så pludselig fjerner hånden så den får luft.
Jeg tænker at dette har noget med gearkassen at gøre?
For at sikre bil og gearkasse en lille smule bør man så alliere sig med en gearkasse ekspert eks. bos.dk og få lavet en kontrol og eventuel udskiftning af kobling, lejer eller hvad der nu måtte være slidt??
Forslag modtages meget gerne...
