Hejsa
Hvilken blowoff er Bedst til en Passat 3c 2,0 TSI fra 2009 ??
Hvad er forskellen op en alm blowoff og en recirkulerne ?
Hvilken en for man mest pift ud af og ikke mister trækkraft på.
Og gerne et link til nogen som man kan købe hvor alt er med til også så man ikke skal købe noget ved siden af
Tak for hjælpen
Hjælp til blowoff Passat 3c 2.0 TSI
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: Hjælp til blowoff Passat 3c 2.0 TSI
En blowoff smider luften ud i atmosfæren. En recirkulerende recirkulerer luften i systemet.
Det går meget sjældent godt at montere en blowoff på en bil der originalt kører med en recirkulerende, da der så lukkes luft ud af systemet, som er blevet målt af luftmassemåleren og er blevet brugt som input til beregningerne i ECUen.
En åben indsugning forstærker lyden af en recirkulerende ventil, så det er at foretrække.
- Tilmeldt: 23. aug 2008, 13:41
Bare lige for at forstå det rigtigt, så hvis jeg skal have en på til den bil , så skal det være en recirkulerende ??
Men kan den give et lige så stort pift ??
Mvh Brian
Loppensklargøring.dk
Eller skal jeg droppe blowoff og sætte et åben luft filter på istedet for ??
Mvh Brian
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Nej, den pifter ikke, dog kan du med en eftermarkedsindsugning få noget mere lyd fra turbo og DV(recirkulerende ventil)Loppen24 skrev:Bare lige for at forstå det rigtigt, så hvis jeg skal have en på til den bil , så skal det være en recirkulerende ??
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Hvis det kunne være interessant så kan du prøve en tur i min Passat 2.0 TFSI med VW Racing indsugning og en recirkulerende DV fra GFBLoppen24 skrev:Hejsa
Tak for hjælpen
Smid en PB hvis du ville hører hvordan det lyder
- IMG_4590.JPG (154.21 KiB) Vist 1316 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Så jeg kan ikke få en blowoff på min Passat så den giver et pift eller er der noget jeg ikke forstå
Mvh Brian
- jakethemoss
Du kan godt, men det er ikke godt for motoren, du mister effekt, sælg bilen og få en gammel turbo bil med lav ydelse og piftLoppen24 skrev:Så jeg kan ikke få en blowoff på min Passat så den giver et pift eller er der noget jeg ikke forstå
Haha tror bare jeg dropper den blow det er ikke det værd hvis den mister power
Mvh Brian
