Chip 330-335 hk golf 7 gti
- Tilmeldt: 5. feb 2017, 18:40
Har overvejet lidt at chippen min golf 7 GTI . 2013 DSG
Revo siger den vil få mellem 330-335 HK kun ved chip. Nogle der har efaringer med at chippe den og om det kan holde ?
Min gamle Audi A4 b8 2.0 tfsi havde 180 std og fik 300 HK med revo chip det holdet fint.
Men er lidt bange med forsikring og vis man bliver stoppet af politiet.
Håber i rare mennesker kan hjælpe
Senest rettet af Alexander93 15. mar 2017, 19:04, rettet i alt 1 gang.
M.V.H Alexander
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Chip 330-335 hk golf 7 gti
Det er nok lige optimistisk nok. 300-310 hk på v-power nærmere. Opgraderet IC, cat back, race cat hjælper en del på det. Wagner har en IC som er plug n play.
Opgraderet DSG sw ville jeg sætte højt på listen.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jamen det vel ikke udstødningen der gør om det kan holde ?
Ved det passer at den kan få det. Det bare mere om motor og gear kasse kan holde
M.V.H Alexander
- Charlimike
Det er hvordan man ser på det. Laver du for høj effekt på software alene, lider turbo et kort liv. Hvis du bruger hardware mm. til at opnår effekten, fx. catback, sport cat eller IC, så ser kan du nået mere. Men du møder altid en flaskehals.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ja det er selvfølglig rigtig nok
Tænker måske bare 300hk eller lidt mere det burde den holde til.
Ved du om turboen kan holde? Synes jeg kan læse mig lidt frem til der er fejl på nogle af dem
M.V.H Alexander
- Charlimike
Du skal bare lede efter en slut 2014 og frem.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Min er fra 2013 10 måned .
Så er den ikke god turboen ?
M.V.H Alexander
- Charlimike
Prøv at aflæse din seriekode på turboen. Du kan slå op på google og se hvor du aflæser, og taste det ind bagefter.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Perfekt tak kigger jeg på imorgen
M.V.H Alexander
Det eneste jeg finde er det her nummer? Skal man skille det hele ad?Charlimike skrev:Prøv at aflæse din seriekode på turboen. Du kan slå op på google og se hvor du aflæser, og taste det ind bagefter.
- IMG_0318.JPG (77.97 KiB) Vist 5089 gange
M.V.H Alexander
SådanCharlimike skrev:Prøv at aflæse din seriekode på turboen. Du kan slå op på google og se hvor du aflæser, og taste det ind bagefter.
06K 145 702k revision 1 er den dårlig ??
M.V.H Alexander
- Charlimike
Skal side på compressor siden, altså på modsatte side af hvad du viser.
- IMG_3569.JPG (104.81 KiB) Vist 5063 gange
Senest rettet af Charlimike 16. mar 2017, 18:11, rettet i alt 1 gang.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Har lige fundet det har skrevet det lige under billedet
M.V.H Alexander
- Charlimike
Prøv at google søge koden. Mener ikke der er noget med 702k.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Kan ikke engelsk så det rigtig svært for mig
Men prøver på livet løs
M.V.H Alexander
- Charlimike
Kan ikke huske om det er apr eller revo der skriver de implicerede varernr under tuningen til pågælde motor.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Prøver jeg lige og undersøge men mange tak for hjælpen .
M.V.H Alexander
- Charlimike
IS30 turboen er ikke slem, men IS38 fra Cupra, S3, golf R i de første årgange var der problemer.
IS38 er i øvrigt plug and play på din.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Vil de sige man sagens kan chippe den uden at være bange ?
M.V.H Alexander
- Charlimike
Det vil jeg lade dem der roder med tuning her på sitet svarer på.Alexander93 skrev:Vil de sige man sagens kan chippe den uden at være bange ?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ja okay.
Kan vel ringe til BN auto teknik (revo) de må vide det? Det er dem der skulle chippe vis det var .
M.V.H Alexander
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Tsi 180 køre ihi is12
Tsi 220/230 køre ihi is20
Tsi 280/290/300 køre ihi is38
Kan det ikke passe.
330 på kun software lyder ret flot..
Igen er det på aral 102 eller tanker man 95 kan det jo nok svinge.
Uanset hvad skal den nok holde og være en helt anden bil bag efter optimering
Kan det ikke passe.
Henrik2er !!
Ja den ville nok blive ret hurtig
Ville os rigtig gerne men er bange for turboen ikke kan holde vis der så meget bøvl med dem
Forstår bare ikke alle snakker om der fejl på dem men kan ikke rigtig finde noget der specifikt siger det er den
M.V.H Alexander
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Min GTI PP har nu kørt omkring 35.000km efter Stage 1, uden at slå en prut forkert. Regn med omkring en 300-310HK og 440-450Nm(måske mere hvis du tør). Og kan kun sige at det altså bare kører helt fantastisk.
Nu ved jeg ikke om din er en Performance Pack? Men hvis den er, så hjælper det lækre VAQ differentiale med at holde styr på at forhjulene ikke bare spinder rundt under kraftige accelerationer, særligt hvis det foregår rundt i sving. Det er bare helt fantastisk at køre med!
Turboen er til info på min en: 06K 145 702R
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
Kunne jeg virkelig os godt tænke mig !!
Min er en performance.
Det eneste er bare jeg har læst der skulle være fejl på turboen. Men der ingen der rigtig kan fortælle hvad for nogle det er.
Min er en 06k 145 702k.
Men hvorfor skulle den ikke været gået i stykker nu vis der skulle være fejl på den ?
M.V.H Alexander
- Shiva-urup
Okay, så er det den første revision af turboen du har i din GTI. Det kan muligvis godt skabe en lille smule bekymring i forhold til at skulle ud og chippe den, men det er jo en risiko du i så fald skal afgøre med dig selv.
Har fundet flere udenlandske sider, hvor der skrives en hel del om 702K turboen, og det er helt klart den der er flest problemer med. Men hvor langt har din GTI kørt nu?
Den eneste fejl jeg har haft på min var at Haldex pumpen til differentialet var død, hvorfor der var rigtig meget hjulspin når jeg accelerede, men den fik jeg skiftet på kulance.
Ja lige præcis så synes det lidt farligt.
Har fået 2 års motor garanti/gearkasse . Vil heller ikke ødelægge det
Den har kørt 72.000km .
Så må du ha givet den noget gas
M.V.H Alexander
